Gabel 1000RX
Last registered members
Guido
hab eben meine neuen Wilbers Federn ( vorne und Hinten ) erhalten.
da meine Dicke in ihrem Leben schon durch zig Schrauberhände gegangen ist, ist natürlich nix mehr wie es soll :s023:.
Versuche das ganze zu korregieren...
kann mir jemand das Einbau / Überstandsmass der Gabel an der oberen Brücke nennen, wie es ab Werk einmal vorgesehen war ???
muss die Gabel da Bündig mit der Brücke sein ...oder darf die was überstehen ???
Hab für vorne Progressive Wilbers gekauft, kann mir jemand die Höhe des Luftpolsters nennen??
Bevor ich es vergesse....... Frohes Neues allerseits:s026:
Hallo. Normal kein Überstand, bündig mit den Stummeln. Luftpolster wenn mich nicht alles täuscht (zumindest laut Wirth Gabelfedern) 150 mm empfohlen kannst aber je nach Geschmack auch bis 120 mm runter gehen. Schon klar Gabelholme ganz zusammengeschoben und ohne Federn :s100:
hallo guido
die holme müssten oben bündig mit den buchsen vom stummellenker sein.
luftpolster weiß ich jetzf nicht,passt aber wenn du pro.seite 500 ml einfüllst.
500 ml aber bei einer trockenen gabel.
Prima,
danke schon mal dafür:s151:
also nochmal für Dumme zum mitschreiben,
Luftpolster wird gemessen ohne Federn drin, bei zusammengedrückter Gabel ?!?!
Bündig mit den Stummel, heisst für mich also, Stummelüberstand dazurechnen , da ich SB Brücke hab ?!?!
bei auseinandergezogener gabel(was ja so ist wenn du mit hauptständer vorne anhebst) und ohne federn war es bei mir irgendwas um die 300 mm.
ich finde die gabel da aber etwas weich.
allerdings hab ich noch die originalen federn drinn
oben das maß der stummel überstehen lassen wenn du einen sb lenker drauf hast
Back
Top
