Fragen über Fragen
Gushhh
New member
Fragen über Fragen
hab mich gerade im Forum angemeldet, da ich hier schon einige Tipps mitnehmen konnte, aber jetzt doch mal selbst nachfragen muss.
Mal zu mir: Ich heiß Martin, bin 22 und bin letzte Saison über einige Umwege und Bekannte viel zu günstig an ne ZL 600B gekommen (mein erstes Motorrad :s127:).
Die Maschine ist wohl beim Vorbesitzer einige Zeit nur rumgestanden, sah aber doch recht gepflegt aus (EZ 1996).
Schon als ich sie heim gefahren hab und eine erste Rast eingelegt hab und wieder los wollte, hat sie keinen Laut mehr von sich gegeben. Glücklicher Weise war keine 200m weiter ne Werkstatt, wo dann festgestellt wurde, dass ich wohl das Starterrelais gegrillt hatte und die Batterie auch ihre Besten Zeiten schon hinter sich hatte (beides getauscht).
Soweit, so gut habe ich also nach dem Drosseln und TÜV neu machen ne erste Runde drehen wollen. Die endete aber mit leerem Tank am Straßenrand :s127: . Hatte nicht erwartet, dass schon nach 100 km Schluss ist, aber das kann ich wohl als neue Erfahrung abspeichern.
In den folgenden Tankzyklen wurde das gute Stück auch immer sparsamer (oder war es mein Fahrstil?).
Es ergaben sich dennoch einige Probleme: Beim kalten Starten bekam ich anfangs immer nur zwei Zustände zuwege: sofortiges Absterben oder aber Hochdrehen auf 4000 U/min (also je nach Choke-Einstellung). An ein zurückschieben des Choke war auch nicht zu denken, da sie dann gleich wieder ausging und auch kein Gas annahm. Mit ein bisschen Gefühl hat sich das dann aber auch gegeben.
Soviel zur Story, jetzt zu meinen Fragen:
1. Ich weiß nicht, wie viel Wert der Vorbesitzer auf Wartung gelegt hat. Deshalb stellt sich die Frage, wie ich beim Abstauben diese Saison vorgehen soll. Gehe ich in die Werkstatt meines Vertrauens (eine kleine Werkstatt, die hauptsächlich Chopper-Umbauten macht, einen sehr sympathischen Besitzer hat und die mir auch schon die Drosselsätze eingebaut hat) oder wäre es sinnvoller in ne Kawasaki-Werkstatt zu fahren?
2. Welche Werkstatt auch immer, was soll ich denen sagen? Was sollen die alles an der Kiste machen/überprüfen? Ich weiß nicht, wann überhaupt das letzte mal irgend etwas daran gemacht wurde. Nur die Reifen sind übrigens neu.
3. Kann das schlechte Startverhalten vom Drosselsatz kommen? Also wird das Gemisch ohne exzessiven Choke-Gebrauch einfach nicht fett genug?
4. Um ca 4000 U/min herum habe ich, vor allem beim Rollen, starke Vibrationen. Ist das normal?
Ich hab eigentlich null Erfahrung sowohl mit Motorrädern als auch mit solchen Schraubereien generell. Ich würde mich nicht als ungeschickt beschreiben, was das angeht. Mir fehlt einfach nur der Platz, das Werkzeug und vor allem das Wissen. Sonst würde ich schon auch gerne einiges selbst machen...
So, ich hoffe ich hab mit der ewigen Geschichte keinen erschlagen. Würde mich sehr über ein paar Antworten freuen 😉
:s132:
Erstmal ein HW hier!
Würde ich auch mal durchguggen lassen, vor allem nach den Ventilen, wenn Du vom Vorbesitzer darüber keine Info hast.
Kawawerkstatt muß nicht sein, ist ja keine Garantie mehr drauf. Teste einfach mal Deine Schrauberbude. Sach die sollen einfach eine Inspektion mit Ventilkontrolle machen. Evtl. auch mal ne Vergaserreinigung. Gabelöl?
Den Chokezug kannst vielleicht mit etwas Öl selber leichtgängiger bekommen.
Schau auch mal nach den Reifen, vor allem wenn die lange rumgestanden hat das keine Standplatten (vielleicht Deine gespürten Vibs beim rollen?) hat bzw. sogar schon recht alt sind. DOT-Nummer schauen.
Sonst kann ich zu einer gedrosselten 600B nix sagen.
:s041: Bikergruß :s121: Dirk :s004:
Danke erstmal,
ich wusste doch, dass ich noch was vergessen hab. Also:
4. Ich kann während der Fahrt (also bei aktiver Zündung) den Schlüssel aus dem Schloss ziehen. Ich denke nicht, dass das so gewollt ist und hab den Schlüsselbund bisher immer mit nem wiederverwendbaren Kabelbinder am Lenker befestigt. Kann man da so ohne weiteres was machen?
Und auch noch was um die Daten zu vervollständigen: 40.000 km sind aufm Tacho 😉
Herzlich Willkommen !
Hast Du noch einen 2. Zündschlüssel? Wenn ja, probier den mal aus, ober er auch rauszuziehen geht. Meist wird immer der gleiche Schlüssel benutzt und der nutzt sich dann halt ab. Aber wenn Du Pech hast, dann hat das Schloss auch gelitten und dann hilft nur noch ein neues Schloss.
Willkommen auch aus der Eifel!
Ich schließe mich Dirk mit seinen Tipps an.
Zudem würde ich grundsätzlich auch mal alle Flüssigkeiten (Öle, Bremsflüssigkeiten, Kühlwasser) wechseln (und Leitungen reinigen) und mal nach den Zündkerzen (auch Stecker und Kabel) schauen, ggf. wechseln. Da Du offenbar vom Vorbesitzer keine großen Info's bekommen hast, würde ich schauen, dass alle regelmäßigen Wartungsarbeiten (die z.B. eine große Inspektion umfasst) durchgeführt werden. Dann hasst Du die Interwalle für die Zukunft im Blick.
Gruß,
Marcel
...auch von mir ein HW.
Wenn es Dein 1. Mopped ist, besorg Dir Literatur, z.B. alte Hefte Motorrad und natürlich ein Reparatur- oder Werkstatthandbuch.
Und dann schau mal, wer aus dem Forum bei Dir "umme Ecke" wohnt und ob da was geht, denn zu zweit macht sonne Inspektion mehr Spaß.
Viel Erfolg,
Gerd
Viel Erfolg,
Gerd
...:s162:und man lernt sich kennen! so hab ich hier einige Leute kennen und schätzen gelernt!
Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps. Ich werde versuchen möglichst alles umzusetzen, wenn es dann soweit ist 😉
Nach der ganzen Aktion kann ich mich ja nochmal melden und mitteilen wie es ausgegangen ist. Hoffe, dass es nicht allzu teuer wird. Hab mich natürlich beim Kauf schon damit abgefunden aber man darf ja hoffen :s077:
