T
Treser
Guest
so ich habe mich heute mal rangewagt,.. ich habe ja die Gabel ab 90, also die ohne anti dive und da sagt mir mein rep nix, weil dort noch die alte gabel beschrieben ist,....woltle nur nochmal kurz nachfragen, bevor ich mich jetzt da ranwage
der gabelholm ist jetzt draussen,.. oben ist jetz eine schwarze abdeckung zu sehen, die ich mit nem vierkant lösen kann,.... laut der Suche steht der deckel bischen unter spannung
1. also festhalten und öffnen, soweit richtig??
2. dann kann ich das gabelöl ausgiessen und die feder rausnehmen, soweit auch richtig? dabei pumpen damit alles rausgeht? oder soll ich das gabelöl bereits vorher durch die ablassschraube rauslassen?
3. dann kann ich die staubkappe, also das gummidings das man zwischen den beiden rohren sieht raushebeln?
4. dann sicherungsring rausnehmen, wollte eh nen neuen verbauen oder ist das nich nötig?
5. dann mit einem innensechskant (ist das bei der überarbeiteten auch 27) oben lösen, unten gegenhalten? soll ich die schraube dann rausdrehen oder einfach nur lösen? kann ich den düsenstock dann einfach rausnehmen?
6. dann durch ziehen des oberen rohrs den simmering raustreiben
ist das soweit koorekt?
sorry der frage aber da ich das jetzt doch zum ersten mal mache, wollte ich nur sichergehen, denn auf ne neue gabel hatte ich doch keine lust,.. und die 180euronen die der
trotz eigenem ausbau aufgerufen hat fand ich doch etwas viel...
dankschee
edit:
achja wo kauft ihr denn die simmeringe und den staubring? den stau hab ich jetzt von louise, aber den simmering ausm zubehör (gibts das) oder org?
edit2: 10W Öl und 420ccm ist schon richtig oder?
trotz eigenem ausbau aufgerufen hat fand ich doch etwas viel...dankschee
edit:
