P
pafdaddy
Guest
hi,
das ist mein problem:
mein motor/ auspuff (EZ 85, 75000 km) klappert seit ca. einer woche urplötzlich. ich würde das geräusch links unten in höhe der fußraste vermuten. es hört sich an, als ob einer mit einem metallstab auf eine blechdose haut. mit steigender drehzahl steigt auch die klapperfrequenz.
im standgas und beim gasgeben ohne last ist nix zu hören. das klappern ist so zwischen 2000 bis 4000 umdrehungen und last ziemlich penetrant. über 4000 ist es dann wieder weg! ach ja, und beim katlstart ist auch nix zu hören, erst so nach ein paar hundert metern fahrt, setzt es deutlich ein.
leistungsverlust konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.
kann es sein, daß im krümmer sich ein blech gelöst hat, welches in der lage ist so ein lautes klappern zu erzeugen oder liegt das problem am motor (was ich nicht hoffe!)?
bis derweil
pafdaddy
bis derweil
pafdaddy
mal löst, das scheppert dann ekelhaft
, kann man aber wieder anschweißen!
