Eli geht nicht richtig
Bronnenkind
Hallo Eli Freunde.
Bin schon ein paar Hundert Kilometer gefahren mit meiner Neu Anschaffung.
Jetzt wieder ein Neues Problem, sie läuft sofort an geht auch untenrum normal, aber so bald es auf die oberen Drehzahlen zu gehen soll geht nicht mehr als vorher.
Hab den Vergaser zerlegt gereinigt, Benzin Hahn zerlegt gereinigt.
Bin mit meinem Latain am Ende.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee.
Gruß Bronnenkind:s078:
Die 900er is es, was den sonst.
Machen denn die 600 er genau so viele Probleme.
Möchte meinen Frau so eine Kaufen.
Gruß Bronnenkind
Hallo hatte ein ähnliches Problem. Nach langer suche und Verzweiflung habe ich die Zündkabel erneuert und das Problem war weg!
Habe alle Kabel optisch kontrolliert aber keinen Fehler oder Riss gefunden.
( von Tante Louise / Stecker und Kabel vergossen ) Waren gerade mal 10 Jahre alt. ;-)
Gruss Horst
Wäre Interessant was es bei Dir ist!
Gruß Bronnenkind
Jedes Mopped kann Probleme machen, wenn es ständig nur gefahren wird und keiner was dran macht. Du weißt ja nicht, wie Deine Vorbesitzer mit dem Mopped umgegangen sind.
Tjaaa... wo fängt man an? Hattest Du das Problem von Anfang an? Wie ist es, wenn Du den Hahn aufziehst? Stottert sie, oder hört man aus der Vergasergegend eher so ein "Boooo"?
Tendenziell würde ich aber auch erst nochmal bei Vergaser und Benzinhahn gucken.
Es kann aber auch an der Zündung liegen, wie Kerzen, Kabel oder auch die Pickups. Dazu müßte man halt wissen, wie es sich beim Beschleunigen anfühlt.
Was für Luftfilter hast Du?
Erst mal Danke für die vielen Tipps.
Also Schwimmer habe ich alle auf 17mm eingestellt, laut Hersteller Angabe.
Vergaser habe ich gereinigt und die Düsen hatte ich auch alle raus.
Gummis haben keine Risse, überprüft.
Luftfilter habe ich den Originalen drauf.
Das mit dem Benzin Han hab ich noch nicht überprüft, mach ich Morgen.
Zum Fahrverhalten, beim anfahren am Berg Stottert sie.
Wenn ich so 100 Fahre und dann den Zug auf drehe kommt nichts.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt dann ein wenig mehr.
Das mit dem Ständer werde ich nach schauen.
Gruß Bronnenkind
