Well-known member
da hier schon einige elektrische Benzinpumpen fahren muss ich ja das Rad nicht noch mal erfinden und mir nen Wolf schrauben, außerdem habe ich, wie eigentlich immer, im Moment wenig Zeit.
Ich erzähle mal der Reihe nach:
Das ursprüngliche Problem,
war, das ich, wie einige andere auch, Reserve kaum bis gar nicht nutzen konnte. Schuld daran war in erster Linie ein Benzinfilter, den ich aber brauche weil irgendwo im Tank mikrokleine magnetische Brösel sind, die mir von Zeit zu Zeit die Leerlaufdüsen zugesetzt haben. Mit Filter war alles ok. Ich weiß ich muss den Tank mal behandeln, kommt auch noch, aber im Moment ist halt schlecht.
Zur Lösung des Problemes
habe ich zuerst den Tankdeckel im Visier gehabt, ihn zerlegt, sogar das Ventil ausgebaut, aber es brachte kaum Besserung.
Der vermutete Fehler
ist der geringe Abstand von Tank und Vergaser. Baut man jetzt noch einen Benzinfilter ein drückt sich der Benzinschlauch noch etwas höher und das Benzin muss etwas bergauf fließen, was mit zunehmend leerem Tank immer schwieriger wird, bis es bei 3-4 Litern Restinhalt dann gar nicht mehr geht.
Dann kam mir die geniale Idee
eine elektrische Benzinpumpe einzubauen, die andere aber schon längst vor mir hatten.
Gesagt getan, gestern Probefahrt von 50 km gemacht und alles ist schön.
Heute wollte ich dann mal richtig testen und das Problem fing an.
Erst einmal sprang die Maschine schon zäh an, normalerweise läuft sie schon wenn man den Starterknopf nur scharf ansieht. Nachdem sie lief war aber alles wie gestern. Nach 3 km musste ich auf Reserve schalten und ich habe mich ehrlich gesagt drauf gefreut sofort wieder Sprit zu haben. Leider lief sie auf Reserve genau so bescheiden wie ohne Benzinpumpe. Nach weiteren 3 km ging sie aus, ich stellte die Maschine auf den Seitenständer und bemerkte wie Sprit aus dem Luftfilter lief. Irgendwann sprang der Motor wieder an, aber das Problem blieb, wurde also nicht besser oder schlechter. Wieder zuhause habe ich festgestellt das Zyl. 1 absäuft.
Die Benzinpumpe von einer ZZR 1100 (ich hoffe das es eine ist, denn gesehen hab ich noch nie eine) habe ich von einem für seine Perfektion bekannten und geschätzten Forumsmitglied. Eigentlich ist es auch egal von welchem Modell sie ist, wenn sie denn der Pumpe der ZZR 1100 entspricht, denn diese Pumpe soll funktionieren.
Die Pumpe habe ich im Werkzeugfach eingebaut.
Jetzt meine Fragen, die ich mir so stelle aber nicht mit Sicherheit beantworten kann.
- ist die Position der Pumpe zu hoch, oder ist es egal wo die Pumpe sitzt?
- Ist es egal ob der Benzinfilter (so´n Plastikteil von Mann) waagerecht oder senkrecht steht? Senkrecht gibt es nach kurzer Zeit keine Luftblase mehr, bei waagerechtem Einbau ist immer Luft im Filtergehäuse.
- sollte es am Pumpendruck liegen das der Vergaser überläuft, kann man den Druck reduzieren oder eine Zirkulationsleitung einbauen?
Hat jemand andere Ideen?
Ich baue auf euch
Ich baue auf euch
dunkel erinnern .
