elektrikprobleme gpz900r
D
didi
Guest
hallo leute,
ich ahbe da seit längeren ein problem mit der elektrik zum zündschloss,manchmal habe ich aussetzer in der zuleitung zum zündschlos,eigentlich dachte ich es währe das alte zündschloss defekt,aber habe neues eingebaut und das selbe problem.
habe zwar zündstrom aber die kontrolleuchten brennen nicht,motor spring auch an aber wenn die kontrolleuchten nicht an sind geht auch das licht nicht,nur die blinker funkioneiren....
was kann das sein und was sollte ich da machen?
gruß didi
Mal alle Leitungen durch messen.
Beim messen auch mal an den Leitungen zerren.
Auch mal alle Kontakte kontrollieren.
Gerds Idee habe ich auch hinter mir. KONTAKTE / STECKVERBINDUNGEN Die setzen gerne Grünspan an. Alle nachgucken auch die nicht zur Zündung gehören 🙂 Bei mir funzt jetzt alles
Viel Erfolg
Meistens ist am Lenkkopf wo die ganzen Kabel durch den Bügel gehen Def.
