derdentopftritt
New member
Diverse Auffälligkeiten bei der Dicken
Moin, liebe Gemeinde,
Gabel funktioniert mittlerweile (wenn auch sehr hart) und Umlenkungshebel sind in der Mache. Vielen dank noch dafür.
Jetzt würde ich gern noch einige Sachen klären die mir so aufgefallen sind bei der Dicken. Bevor ich alles auseinander reiße würd ich nur gern eure Erfahrung dabei teilen.
- Mir ist aufgefallen, wenn ich mit ca 30-60 Sachen rolle, also gezogene Kupplung, und dann leichte Schräglage fahre, dann links rechts sinnig auf der Straße hin und her fahre. Dann heult am Frontend irgendetwas auf. Wenn ich gerade fahre hört es auf.
Es ist links wie rechts.
sind das fällige Radlager vorn? schleifen bei Schräglage die Bremsbeläge an der Scheibe ? (wäre wohl kein Heulendes Geräusch) Kennt jemand das Phänomen? Rollt sonst gut die Dicke...
- Wenn ich von ziemlich flott auf ne Kurve zu fahre und vorher in den 2. Gang will, ich diesen dann etwas rein Quälen muss mit der Kupplung weil der motor noch am Drehen ist. Dann Heult dieser gewaltig. nur der 2. Gang also beim einkuppeln. Ist es Standard das der Gang etwas lauter ist? (bei der SR 500 z.B. kennt man den 5. Gang für so ein Verhalten)
- Wieder Getriebe. wenn ich sie auf der Geraden mal richtig an den Haaren ziehe... also bei deutlich + 9000 U/min, bekomme ich den nächst höheren gang nicht rein.
Schalthelbel bewegt sich keinen mm hoch. Lasse ich se dann mit Kupplung ausrollen bis ich wieder die für den Gang "normaldrehzahl" also <7000 U/min erreicht habe.
Erst dann kann ich wieder hoch schalten. Das Passiert vom 1. auf den 2. wenn man wirklich schnell weg will von der Ampel genau so, wie auf ner Autobahnauffahrt vom 2.auf den 3. Gang.
- Temperatur ist auch ein Thema, aber dazu habe ich noch genug zu lesen gefunden, da werde ich erstmal auch einen Zusatzschalter einbauen und dann schauen. Das Überkochen ist behoben, aber wird halt doch noch insgesamt deutlich zu warm, bei langsamer fahrt wenn die Wapu nix zu tun hat... und in der Stadt sowieso...
Freue mich über jeden Kommentar, kennt ihr solche Phänomene?
Muss dazu sagen, die Dicke läuft alles in allem echt super.
Motor dreht beim Anlassen einmal rund und sie läuft. Von unten raus, wie oben rum stimmt die Leistung. Dreht wie Sau und das mit 90.000 Km auf der Uhr.
Ohne jegliche Historie zu kennen.
Hab meinem Gehör beim kauf vertraut, weil der Motor absolut gesund klingt und 650 Euro Kaufpreis waren auch auf der "Pro-Seite"#
Danke
Danke
trotzdem mal nachschauen..
