toeffel76
Moin Moin .....
ich habe maaal wieder ein Problem mit meiner A1. Sie lief erst im Leerlauf nicht richtig und ging nach einem Momet aus. Also die Gaser raus und gereinigt und einen Kraftstofffilter eingebaut. Jetzt bleibt Sie im Leerlauf an aber die Drehzahl geht unter 3000U/min zu langsam runter. Ich hatte erst die Gaszüge in verdacht, aber die waren es nicht. Über 4000U/min ist alles gut und Sie liegt wie Teufel am Gas. An der GPZ ist eine Devil 4in1 Ankage montiert, ich habe schon gehört das die GPZ etwas empfindlich sein soll was den Auspuff angeht.......
Ich hoffe es jemand noch eine Idee....die GPZ ärgert mich seit 2 Jahren. Die Gasergummis sind dicht, habe Sie bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht. Der Motor ist ein austausch Teil mit ca 40tkm, ventile sind eingestellt, Gaser gewechselt und sauber.....
Zündspulen, Kabel und Kerzen sind neu......die macht mich fertig!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
