bräuchte nochmal eure Hilfe bei der Montage des Zylinderkopf bei der GPZ 750UT
im Handbuch steht,man soll der beiden Bolzen im Bereich der Steuerkette mit 30Nm anziehen,danach alles montieren wie Vergaser und Auspuff und dann den Motor warm laufen lassen,dann wieder abkühlen lassen und dann die Muttern am Zylinderkopf mit 40Nm anziehen.
Muß ich den Motor tatsächlich warm laufen lassen,drückt dann nicht das Öl überall raus ?
Olli
Olli
