Blinkerabstand ???
knuddel
Active member
Da ich momentan Spiegel mit integrierten Blinkern an meiner dicken habe, bedingt durch meinen Lenker aber sehr wenig in den Spiegeln sehe, bin ich am überlegen ob ich mir ganz flache Verkleidungsblinker anbaue und die original A7 Spiegel wieder dran baue.
Jetzt meine Frage: "ES gibt doch einen Mindestabstand von der Fahrzeugmitte zum Blinker wie gross muss der sein ?
Thanks für Info´s
Nach EG:
In der Breite: Vorne 240mm, hinten 180mm
Nach StVZO:
In der Breite: Vorne 340mm, hinten 240mm
Danke für die schnelle Antwort was gilt nun die StVZO soll ja durch EG-Recht ersetzt werden oder dann FzZVO oder so ähnlich heissen.
Den wenn die StVZO gilt dann bekomme ich den Abstand von 340 mm von der Mitte nicht hin.
meines Wissens bezieht sich auch die StVZO auf die R53.
Für Fahrtrichtungsanzeiger siehe §6.3
vorne:
min. 350mm - 1200mm über Fahrbahn
Abstand zwischen den leuchtenden Flächen: 240mm
hinten:
Abstand zwischen den leuchtenden Flächen: 180mm (§2.11 ist zu beachten)
Die Blinker müssen der R50 entsprechen.
Super Leute ihr seid einfach nur toll
Das hat mir sehr geholfen jetzt brauch ich nur noch megakleine und ganz flache Verkelidungsblinker.
Dann viel Spaß beim suchen. Gibts aber ja im Zubehör reichlich Auswahl. Da sollte was zu finden sein. Aber immer schon auf die Prüfzeichennummer achten.
