Barossa1811
Ca 7 km gefahren.
Mal normal
Mal Vollgas
Mal normal
Mal Vollgas
Hier das kerzenbild
Muss dann bei 3 und 4 Co-schraube raus oder rein Schrauben?
Und wieviel
Danke erst mal für die vielen Tipps.
Ich versuche ja alle zu überprüfen.
Werde es auch bei der Nr.3 so machen.
Habe vor einpaar Tage die zündkabel und Stecker getauscht gegen die originalen.
Um das auch wieder auszuschließen.
Was meinst du bei der Nr.4 ???
Es wurde ja schon alles getauscht.
Habe mir jetzt nochmal neue Zündkerzen bestellt.
Ich weiß ja nicht wo Du gemessen hast, aber über 200 Grad sollten das schon sein. Im Stand geht die Temperatur auch auf 270 Grad.
Auch nach 7 km sind die wärmer und erst recht wenn das Öl schon warm wird.
Ok bei 26 Außentemperatur sinds nur 4 Grad.
Gruß c-de-bille
Da hab ich auch gemessen unterhalb vom Kühler von vorn .
Alle auf gleicher Höhe
