Bin ich bescheuert?
I
Izou
Guest
Hallo Zusammen
Ich zweifle langsam an meinem Verstand. Ich habe die WAPU ausgebaut, um den Motor neu zu lacken. Nun will ich das Ding wieder einbauen, und da fällt mir auf, dass etwa 5mm vom vorderen Teil der WAPU noch aus dem Gehäuse rausschauen. Ist das normal?
Hier mal ein Bild von.
Izou
Ist eigentlich normal. Musst nur schaun das der Schlitz vorne in den Zapfen motorseitig richtig drin ist. Im Zweifelsfall Wapu ohne Deckel einbauen damit am Rad drehen kannst...
Ok, dann werde ich das mal machen, danke für die schnelle Antwort.
Izou
Einbau Wasserpumpe
Hab bei meiner einfach den grössten Gang eingelegt, ruckartig das Hinterrad bewegt, so dass sich der Motor etwas dreht und dann mit leichten Schlägen das Pumpengehäuse wieder auf den Zapfen geklöppelt...
Aber bitte KEINE Gewalt anlegen...
