Beschriftung auf Schalter etc.
Dann bleibt auch noch das: KLICK ab 1:00.
so hat man das schon vor 100 Jahren bei Handgravuren z.B. mit dem Storchenschnabel (Pantograph) gemacht.
Viele Uhrmacher können gravieren, einfach mal fragen.
Da hat auch schon mal einer eine Zulassungsnummer in einen Auspuff geritzt 😉
Lasergraviertes Edelstahl(-blech)
Hallo Leute,
also ich hab 600R Originalarmaturen (die eckigen/flaechigen aehnlich 900R) schon mal mit ausgelaserten, sowie lasergravierten Edelstahlblenden versehen. Nachdem die Teile mit Silikon/Dichtmasse schwarz drangebappt und alles wieder schoen war hat er die ganze Kiste fuern Appel und n Ei verkloppt :s087:
Mal schaun, ob ich nochn Bild davon find...
Hab ma mit ner Bekannten gesprochen die hat ein Nagelstudio.
Klingt jetzt komisch aber die macht ganze Winterlandschaften auf einen Fingernagel.
Wir werden jetzt mal testen ob das geht mit den Vorlagen die sie sich bestellen kann
habe noch einen alten Schalter.
Werde dann berichten.
Jetzt mal ein Vorschlag von Schwaben der sich mit der Problematik hier etwas schwer tut.
Wenn ihr beim Fahren etwas zu lesen braucht, dann klemmt euch doch ein Buch in die Navihalterung. Die 3 Buchstaben auf den Lenkerarmaturen hab ihr doch schon durch bevor der Motor läuft. :s224:
Wenn der TÜV Mensch will kann er deswegen die Plakette verweigern....
Ob Sinn oder Unsinn ist egal, Gesetz
Auch bei den Schwaben
- Mhmmmh??? 😕
Wie ist dass denn dann mit diesem Taster-Gedöns??
Da steht au nix druff und Tüv haben diese Dinger!!
:s105:
Ganz nebenbei!! :s189:
Ich hab mich über die Schalterproblematik auch schon amüsiert! :s199:
- aber ich kann dich verstehen!
Deshalb kriegst du jetzt den ultimativen Insider!
Such nach ZXR-Schaltern - ZXR400 od ZXR750 H1/H2! - die passen p&p und diese
problembehafteten Buchstaben sind auch noch GRÜN
- und wenn mich nicht alles täuscht sind die auch noch phosphoreszierend!
Ich hatte dass aber seither bei meinen
tatsächlich nicht "beachtet" weil Gaaas isch rechts! :s127:
Ich könnte dir jetzt ja welche aus meinem Regal anbieten aber ich befürchte wenn ich dir den Preis nenne kriegst du Schnappatmung!
- desshalb empfehle ich zunächst mal das mobile Nagelstudio!!
:s105:
- endlich gibt´s hier mal wieder wass zu lachen! :s113:
Die schäbigen grünen gibts doch hinterhergeworfen und wie Sand am Meer.
Die alten eckigen mit weißer Schrift, verwendet ca. von 83-88, die nicht 30 Jahre in der Sonne ausgeglichen sind, für die kannst du was verlangen 😉
