Beschriftung auf Schalter etc.
Leon2312
Hab im Forum nichts gefunden.
Wie kann man die Beschriftung auf den Lenkerschaltern erneuern?
Sind teilweiße nicht mehr lesbar, würde dies gern ändern.
Danke für eure Antworten.
Grüße aus dem Frankenland
Naja,
  1. mit dünnem weißen Edding nachmalen
  2. mit Modelbaufarbe und Pinsel nachmalen
  3. Beschriftungschilder ausdrucken und aufkleben
  4. Klebeschilder gestalten und im Internet bestellen
  5. ...............
Na das sind ja tolle Ideen, da sieht ja das Eine wie das Andere besch... aus. Mit Edding oder Pinsel naja viel Erfog und eine ruhige Hand und die Aufkleber, die gehen ja mal gar nicht, die kann man draufkleben bis man weiß wofür welcher Schalter ist und dann schnellstens wieder abziehen.
Bei diesen aufgedruckten Beschriftungen wird es schwierig, diese originalähnlich zu erneuern.
Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich es mit Siebdruck versuchen. Der geneigte Schildermacher hat da so'ne Maschien in der Werkstatt stehen. Die müsste nur mal gängig gemacht werden 😉.
Ansosnsten kannst die auch so lassen und wir benutzen die weiterhin zum Abstellen der Bierflaschen.:s009:
Am besten als negativ plottern lassen, aufkleben und dann als Schablone zum Brushen oder dünn überpinseln nehmen.
Ist sicher auch nicht einfach, geht aber und hält dann auch wenn man Kunststoff Haftgrund benutzt.
Pssst, deshalb habe ich welche von der 11D und 10R verbaut, die passen und sehen wie neu aus.
@Merlin - Siebdruck geht nicht, das ist Tampondruckie. Die Bierflaschen werdet ihr wohl nächstes mal ins Leere stellen, bin gerade dabei alles zu verkaufen.
@Hightower - wenn Du das plottest und entgitterst dann kann man ja ne Schablone machen. Empfohlene kleinste Schrift der Plotterhersteller ist eine Schriftgöße von 10 mm, nicht Wortlänge sondern Buchstabenhöhe. Aus Erfahrung kann ich sagen, das je nach Schrift alles unter 5 mm nicht geht oder unsauber aussieht. Übrigens wenn man Siebdruckfarbe benutzt braucht man weder Grundierung noch Kunststoffhaftgrund.
Ja, schon klar...:s097:
Aber Siebdruck wäre doch die richtige Technik, oder?
Die entsprechenden Materialien gibt es ja auch als Kleinset für den geneigten Hobbydrucker. Oder aber in einer Siebdruckerei anfragen. Hatte ich auch schonmal gemacht, wegen Tachoscheiben. War mir dann aber als Einzelstück zu viel Geld. Aber wenn man seine Armaturen ganz lieb hat, sollte es einem das doch wert sein.
Plotten lassen und dann brushen müsste doch gehen?!
Wenn der Micha das sagt, kannst du es ruhig glauben 😉
Genau - und damit man es auch glaubt sage ich auch warum. Weil diese winzig Buchstaben sich dann beim Plotten vom Silikonpapier lösen und das Messer die Folie hochpellt. Diese kleinen Buchstaben haben einfach nicht genug Klebkraft um auf dem Papier fixiert zu bleiben bis der Schneidstichel mit dem Buchstaben fertig ist. Es gibt durchaus auch Folien aus denen man etwas kleinere Schrift als 5 mm plotten kann, aber das muss man testen und es ist einfach Glücksache. Es kann sein, das man nach 10 Versuchen eine saubere Schablone geschnitten hat , aber dann hat man gerade EINE Schablone. Wieviele braucht man für die Armaturen? Das kann man für sich selbst probieren, aber ansonsten ist es unbezahlbar.
Alles klar?
ich hätte noch einen sehr guten Satz mit guter Beschriftung hier liegen ... die könntest du haben, wenn du willst
Wie wärs denn mit einer Laserbeschriftung ?
Das wird mit Sicherheit nicht reinweiß, erst recht nicht grün, aber es sollte klappen und wird ne Weile halten.
