Benzinhahn ZL 1000
darkrider
Hallo meine Lieben,
ich melde mich mal wieder aus dem gelockdownden Sachsen.
Der Benzinhahn meiner ZL wurde undicht, ich kann die Schrauben vorn nicht mehr anziehen, weil "ausgenuddelt".
A)
Meine Frage nun: Gibt es einen passenden Benzinhahn OHNE die schwachsinnige Unterdruck-Funktion? ich halte diese Erfindung für sowas von unsinnig, warum kann man den Hahn nicht einfach zudrehen, wie es früher an den Motorrädern so üblich war?
B)
Wenn es keinen anderen Benzinhahn gibt, gibt es ggf. den originalen neu zu kaufen (bzw einen Dichtsatz)? Das wäre allerdings die
schlechteste Lösung.
C)
Wenn ich einen anderen Bezinhahn mit mechanischer Schließfunktion hätte, was mache ich mit dem Unterdruckschlauch, der vom Motor kommt? (entfernen, verschliessen )?
Ich muss dazu sagen, dass ich in das Benzin ein Mittel gefüllt habe, was über den Winter das Benzin stabilisiert und Ablagerungen fernhält. Wahrscheinlich hat dieses mir die Dichtungen im Benzinhahn zerfressen (?)
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Beste Grüße aus Pirna
darkrider
Diese Stabilisierer machen nix weiter als Stabilisieren. Die greifen weder Gummi noch Gewinde an.
Kauf dir nen pingel Benzinhahn, der taugt was
Hallo und vielen Dank
der Pingel Benzinhahn ist sehr teuer und bedarf auch der Anpassung.
Hat Kawa noch Dichtsätze für den originalen Hahn?
Vielleicht einen Link, jemand ?
..............Schrauben vorn nicht mehr anziehen, weil "ausgenuddelt"........
Schrauben neu, bzw./und Gewinde neu?
Ich schau mal meinen Reservehahn diesbezüglich an.
.............. kann man den Hahn nicht einfach zudrehen, wie es früher an den Motorrädern so üblich war?
Weil das Arbeit ist, das kann auch der Unterdruck, kostet nix.
Also
..die Schräubchen sind wirklich ausgenuddelt. (wie ihr wisst- kreuzschlitz)
Es bleibt nur, ein neuer Dichtungssatz und möglichst mit neuen Schrauben, oder aber , ich lasse mir was einfallen.....ein 30 jahre altes Mopped bedarf natürlich mehr Hingabe.
Hallo Barossa,
genau so was meinte ich. Und die ausgeleierten Schraueben der Abdeckung- da finde ich noch etwas .
Der Benzinhahn selber ist ja auch mit 2 Schrauben am Tank befestigt. Diese waren bei mir mit einer blauen Masse eingedichtet. Was nimmt man da am besten, es muss ja benzinfest sein....
Ja, ist der gleiche. Zumindest von den Ersatzteilen her. Der Vakuumanschluss geht nur nach hinten raus. Zumindest bei der Zl900.
Und nein, da wird normalerweise nichts rein geschmiert.
Hahnbenzin
:s107:
Also ich hab seinerzeit die Louis-Dichtsätze genommen.
Muß man darauf achten die Membrane richtig rum einzusetzen.
Danach etwas "einfahren", sprich es sabbert erst noch etwas.
Also 1-2 mal nachziehen und es bleibt dicht.
Weiß aber nicht ob es die Dichtsätze noch bei den beiden Großen gibt.
:s132: Ex-ZL-Dirk
Louis Dichtsatz an die ZL 1000 gebaut. Schade, dass die Feder nicht dabei ist.
Heute Benzinhahn der ZL nochmal aufgemacht.
Der RepSatz dichtete nicht ganz. O-Ring am Ventil etwas größer eingebaut - dicht. Am anderen saß ein Fussel....
Die Feder von 18 auf 20mm Länge gestreckt.
Im Messinganschluß vom U-Druck sitzt ein Mini-Rückschlagventil. Ob das an der i00er und GPZ auch so ist?
An der ZL mit 7er-Nuß zu öffnen.
Ich bastle immer noch daran, enthaltener O-Ring zum Tank zu dünn.
Unter die zwei Befestigungsschrauben gehören Plastikscheiben zum Abdichten.
Hab Nylonscheiben genommen, die dichten erst nach brutalem Anknallen.........
ich nehme immer 4-5 mm langes geschnittenes Schlauchmaterial was im Durchmesser gerade so über die Schraube rutscht. Dichtet bei mir einwandfrei.
Ja, werde ich so machen, der Tank muss eh wieder mal ab
Entweder ich finde den passenden O-Ring (habe vier Sortimente - nix) oder ich klebe das blaue Zeug drunter und drüber................
