Speed10
New member
Hallo ich bin neu hier,
Folgendes Problem:
Meine Dicke stirbt während der Fahrt ab, bei Tempo 200 linke Spur.
Wie aus dem nichts, ein Rucken Drehzahlmesser auf null.
Wenn ich den Benzinhahn auf Pri stelle springt sie wieder an und läuft bis ich den Hahn umstelle auf On. Dann fängt das ganze von vorne an. Habe mittlerweile mehrmals die Unterdruckmembran
gewechselt Vergaser gereinigt Luftfilter erneuert Zündkerzen gewechselt neue Zündkabel. Ist dieses Problem bekannt und kann mir irgend jemand einen Rat geben, denn es ist schon ein beklemmendes Gefühl auf der Mähre zu sitzen wenn diese mal wieder den Geist aufgibt bei 200 linke Spur und viel Verkehr.... 😕
Folgendes Problem:
