Bei mir auch kein Licht!
Bronnenkind
Hallo Jungs,
jetzt hats mich auch, habe meine Eli über den Winter etwas anschaulichher gemacht.
Dabei habe ich den doppel Scheinwerfer der dran war gegen einen neuen doppel Scheinwerfer ausgetauscht.
Nach der Montage leuchtetten auch die Birnen, da ich den Scheinwerfer noch nicht richtig montiert hatte, löste sich ein Kabel und es gab einen kurzen.
Gut, Sicherung ausgetauscht und dan, dan ging nichts mehr.
Sicherungen sind alle heile, die 3 runden Metall Relais hatte ich mehrre male unter einander getauscht, was komisch ist das Rücklicht geht
Habe die Schalteinheit unterm Zündschloss ausgebaut und gereinigt, nichts.
Kabelbruch schliese ich aus, da es ja vorher noch ging, habe aber auch mehrere male an den Kabeln gedreht gezogen und gedrückt, nichts.
Sämtliche Steckverbindungen gereinigt und überprüft.
Gibt es noch einen Kasten Relais oder Sicherungen von denen ich nichts weiß?
Wie gesagt das Rücklicht geht, an was könnte es noch hengen das nur das vordere nicht geht
Wenn einer auch so ein ähnliches Problem hat oder hatte bitte bei mir melden.
Gruß Buchi:s143:
:s105:
Du hast doch eine ZL900. Hat die einen Lichtschalter?
Ansonsten gug mal im Zündschloß nach. Dort hatte sich bei mir mal eine Lötstelle gelöst gehabt und das Rücklicht ging nur in der Parkstellung.
:s126: Dirk
Zündschloss hate ich auf, alles gereinigt.
Lichtschalter habe ich keinen.
Zündung an und es werde licht, momentan aber nur hinten.
Was ja kommisch ist das ja vor dem wechsel der Scheinwerfer ging.
Und jetzt nicht mehr.
Deshalb meine Frage, hat die eli noch einen Sicherungskasten, ein Relai oder ein irgendwas.
Danke im voraus.
hallo,ich habe ein problem mit meiner 900r,habe irgendwo einen wackelkontakt am kabel,motor läuft,es gehen nur die blinker,sonst keine anderen lampen,was könnte das sein und wer weiß wo ich suchen muß?
didi
Danke im voraus.
Das nicht, aber rechts bei der Batterie diese Reservelichteinrichtung. Vielleicht hast Du die mit dem Kurzen geschossen.
Ansonsten hier mal der Schaltplan vom Beleuchtungssystem: Klick! Viel Spaß beim Messen.
Danke für den Plan.
Habe ich mir gleich ausgedruckt.
Werde Sie jetzt aber doch erst mal zum Spezialisten geben.
Möchte ja endlich mal Fahren.
Gruß Buchi
