Auspuffanlagen Ersatz, Replicas, Manufacturing ZL Mufflers
Hallo an alle Eli Besitzer hier im Forum !!!!!
wer würde denn noch 1 Satz Auspufftöpfe für sein 900/1000er Eli benötigen und wäre bereit sich an einem Sammeleinkauf zu beteiligen. Wie ja oben schon steht müssten für einen Preis von 500€/Paar mindestens 15 verbindliche Bestellungen zusammenkommen.
Wie siehts aus ????
Also wenn wir 15 Sätze zusammen bekommen würden dann würde ich zwei Sätze nehmen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall einen. Horche mich mal bei den Eli-Treibern hier aus dem Ruhrpott um die in keinem Forum sind - da könnte der eine oder andere Satz noch bei rum kommen :s097:.
Grüße,
Martin
Das wird schwierig!
Hier sind 12 Eli-Treiber aktiv.
Davon sind dreiviertel mehr als doppelt so alt wie ihre ZL.
Deren (und meine) Rosttöpfe halten die Restlebenserwartung ihrer Besitzer aus.
Die anderen, Jüngeren, haben die Moneten nicht soo dicke,
und spielen immer mit dem Gedanken eines Wechsels.
Ob nun zu HD (Hans-Dieter) oder GS (Große S.....).
Weil unser Bock an den Treiber doch gewisse Ansprüche stellt,
körperlich UND geistig.
Bei meiner Ami-Braut waren auch aufgearbeitete Schalldämpfer drauf als ich sie gekauft habe - hatte das erst garnicht gesehen, ist wirklich erstklassig gemacht worden, nur die Nummer fehlt halt. Jetzt hat sie aber wieder originale drauf (aus dem Teileträger) damit der Tüv-Onkel nichts zu meckern hat.
Grüße,
Martin
:s132:
Die Pötte kann man ja neu verchromen lassen. Hab ich auch mal machen lassen.
Innen ist ja nix vergammelt.
Viel interessanter wäre eine Krümmeranlage.
Da war schon in den 90ern L&W (Lennert und Wagner oder wie die hießen) dran aus Edelstahl eine Komplettanlage zu bauen für die ZL.
Wurde aber nix drauß und irgendwie trennten sich die Beiden auch geschäftlich.
Ich brauch keine für das bisle was ich noch mit den beiden fahre.
Schon durch den Wegfall der Fahrt zum Treffen haben sich meine Fahrleistungen halbiert.
Auch überlege ich noch mein ganzes Geraffel, 2x ZL1000 und ein Abstellraum voll Neu- und Gebrauchtteile als Gesamtpaket abzugeben für ein hohes 4stelliges Gebot.
😎 Dirk
Ich habe aktuell keinen Bedarf und sehe auch in der nahen Zukunft keinen. Wünsche allen anderen viel Glück, dass die 15 Stück zusammenkommen
Dann sollte er seine Beschreibung mal schleunigst ändern.
"Remanufactured" ist der allgemeine Begriff für "wiederaufgearbeitet".
Aber stimmt schon, laut seiner neuen Aussage sind es neue aus Edelstahl.
I changed the text of the ad if you prefer :s189:
Moin zusammen. Hört sich ja gut an mit den Dingern. Allerdings ist es auch recht teuer für einen illegalen Auspuff. Da bastel ich mir lieber selber was mit e- nummer drunter oder was mit einzelabnahme. Ixil oder ähnlich.Das je orginalen nur von aussen rosten so wie Dirk es behauptet kann ich nicht bestätigen. Müsste schon einen öffnen und lose Teile innen verschweißen. Gruß aus' Ruhrpott
Aber Du wirst keinen Auspuff mit passender E-Nummer finden, da die 900er ein US-Modell ist. Allenfalls für die deutsche 1000er. Aber auch die sind ohne Eintragung auf der 900er nicht zulässig.
Fahre jetzt seit Jahren mit triumph Speed Triple töpfen rumm. Davor hatte ich gekürzte Z1000 Töpfe der 2006 Z drunter da stand ja sogar noch Kawasaki drauf. Noch nie Ärger gehabt.
:s132:#
Stimmt! Welcher HU-Prüfer schaut bei einem seltenen Mopped da genauer hin und wälzt noch Unterlagen? Viele gehen auch immer zu ihrem gleichen Prüfer.
Wer bei der Werkstatt prüfen läßt hat meist die Plakette im Vorbeigehen sicher.
Auch bei der :s134: Kontrolle passiert selten was.
Es sei den man fährt am WE die bekannten Strecken wo die Masse entlangfährt und spezielle Kontrollen aufgestellt werden.
Dies kann man ja vermeiden.
Dazu kommt noch das bei einem mittlerweile über 30 Jahre alten Bock die Fahrleistung im Jahr sehr gering ist und man so nochmal die Chance eine genauere Kontrolle zu erwischen, sehr unwarscheinlich ist.
:s177: Dirk
Hello,
Here are the pictures of the first prototypes.
we will receive them at the end of the week. Photos and video to follow ....
We already have to make some changes, this is only the prototype
Soon available!
We will try to integrate laser marking of legal texts.
The prototype arrived.
test on the 900, perfect sound is very good and in the manufacturer data. :s111:
The mufflers will be engraved with the recuiellies values.
The video here !
https://www.youtube.com/embed/lWojPNePjnM
Technical information:
The mufflers are perfect copies of the originals.
(inside included)
Origin 82db (Steel Muffler)
TÜV 85db approval for steel Muffler.
Copy 83db (Stainless Muffler)
VA- Endtöpfe
- in irgendeinem FB- Eliminatorforum habe ich die Tage was von VA- Endtöpfen gelesen- wollt ich nur mal schnell mitteilen..
Chris
