Auspuff Adapter 3 Loch Flansch auf 76 mm
digdog
Wo gibt es denn diesen 3 Loch Flansch auf 76 mm Adapter von
dem hier in einigen Beiträgen die Rede ist zu kaufen ?
Irgend jemand schrieb auch bei Devil erhältlich, hab aber da und auch sonst im Netz nix finden können.
Weiss jemand eine Quelle ?
Hab ich auch schon lange nach gesucht und nix gefunden.
Der Versuch das selber zu bauen/drehen ist auch in die hose gegangen.
Ich glaube fast das es sowas nicht giebt....passt ja auch von dem lochkreis der 3 Punkt Aufnahme nicht wirklich.
76mm Rohr und 80mm lochkreis....Da müsste man dann erstmal die 76mm deutlich verjüngen damit es funktionieren kann
Also wenn man eh noch schweißen muß kanst du auch den krümmer von der zx9r nehmen,der passt ziemlich genau.
Da brauch nur daß 76mm Rohr an der devil entfernt werden und der zx9r krümmer auf die passende Länge kürzen und zusammenschweissen.
Ich habe den zx9r auspuff mit krümmer hier liegen und schon grob angehalten,sollte ziemlich genau passen.
Auspuff mit krümmer giebts bei ebay für 50 euro.
Ich hab die ganze sache aber verworfen ist mir alles zuviel arbeit.
Ein hoch auf die faulheit
Ich hab ne Devil drunter, aber hier noch einen Barracuda Endtopf mit 3 Loch Flansch liegen den würd
ich halt mal testen wollen, dafür reiss ich jetzt nicht die 4 in 1 wieder vom Moped
und säg dran rum, da finde ich den selfmade Adapter deutlich unspektakulärer.
Der lochabstand ist 76mm
Und in deinem Blech bei ebay ist das Loch innen 56mm
Da musst du aber schon deutlich verjüngen.
Desweiteren ist im devil Sammler ja auch noch ein kleiner Dämpfer den Adapter innen rein geht folglich auch nicht
Und wenn du das nur mal testen möchtest könntest du das ja auch im ersten Beitrag mal erwähnen und nicht hinterher.
Ich dachte halt du suchst ne Lösung.
Eigentlich den fertigen Adapter über den hier gequatscht wurde. 😎
Der Flansch aus dem Link mit der Nr. 65 hat ein 70mm Loch und ich würde
den Adapter-Anschluss auf den Krümmer auch nicht innen im Rohr machen , sondern so wie den Originalen Endtopf von aussen drüberschieben und mit ner Schelle befestigen.
So mal ein paar Teile geordert.
Passt wie Arsch auf Eimer .
Lochabstand bei meinem Barracuda Endtopf ist 83 mm, bei dem Flansch 86 , da Langloch
kein Problem passt.
Die Reduzierung ist 76mm innen auf 70mm innen, passt auch wunderbar auf die Devilkrümmer .
Wenn ich Lust hab und das Wetter ist shize werd ich am WE mal basteln.
Falls es wen interessiert, die Teile sind von hier https://www.hild-tuning.de/auspuffteile/
Nur mal kurz am Rande:
Den Adapter hat es tatsächlich mal von Devil gegeben. Ich fahre den nämlich auf der Blauen in Verbindung mit einem Barracuda-Schalldämpfer. Lochkreis weiß ich grad nicht, war aber für eine 12er Bandit...
So , Adapter ist fertig .
