Anzugsmoment Inbus Schraube
Juppzupp06
New member
Gerade beim zusammen bauen und auf den suspension supplement fuer die Vordergabel sind auf seite 21-12 anzugsmomente angegeben.
Untere rohr imbus schraube.
Suspention supplement
96er Anzugsmoment (T4) 21-17 = 61 Nm ????
Buchelli :
86er Anzugsmoment = 23 Nm
61 Nm scheint mir etwas hoch oder muss ich die bei der 96er so festknarren?
Danke Dirk
weuß jetzt nicht was du genau meinst, die Seitenzahlen sind auch nicht so zuzuordnen.
Aber hier mal einen Auszug aus dem WHB.
Hei,
also ein Anzugsmoment von 61 Nm wird eine M8-Inbus niemals aushalten.
Das ist nur was für eine M10 in 10.9.
Nehme die 23 Nm dann ist das alles OK.
Hilmar
Stop stop Dirk,
...wenn die Gabeln ab 1990 da eine Inbusschraube M10 haben, dann solltest Du die auch mit 61 Nm anziehen.
Hilmar
