hy alex.du scheinst dich ja gut mit dem ad auszukennen.deßhalb zwei fragen:wie lege ich es still?was für ein nutzen hat die stilllegung?
danke im vorraus.
Naja, ich hab halt schon einige zerlegt und gängig gemacht...
Wie Micha schon schrieb, begrenzt das System den Öldurchfluß der Druckstufe ( Einfedergeschwindigkeit der Gabel ). Im Prinzip sind es zwei voneinander getrennte Bauteile. Im oberen kleinen Hütchen wird ein Kolben mittels des Bremsdruck ausgefahren, der widerum auf einen Kolben im unteren, verrippten Bereich drückt. Das eine ist also Bremsflüssigkeitskreislauf, das anderen Gabelölkreislauf. Das Ganze ist mit Dichtungen voneinander getrennt, also auch getrennt zerlegbar.
1. Problem
der Kolben von der Bremseinheit bleibt dauerhaft ausgerückt und macht dauerhaft die Druckstufe zu, d.h. die Gabel ist immer ziemlich "hart".
2. Problem
der Kolben in der Gabelöleinheit bleibt dauerhaft unten verklemmt, der Effekt ist wie oben der Gleiche.
Beim ersten Problem kann ein mechanisches Eindrücken des Kolbens helfen, am besten vorher gleich noch mit Bremszylinderpaste einreiben. Dann ein paar Mal raus und rein, dann sollte es wieder funktionieren.
Beim Zweiten Problem hilft nur Zerlegen und Reinigen. Die Kolben müssen poliert werden, evtl. die Feder etwas mehr vorspannen, die den Kolben nach oben drückt.
Zu Deinen Fragen:
Stilllegen kannst Du es, indem Du die obere Einheit abnimmst, und diese gegen eine ca. 1cm starke Alu-Platte tauscht. Allerdings muß der untere Kolben dann irgendwie nach oben bewegt werden und in der Platte muß von Ihnen eine Senkung angebracht werden, um Platz für den Kolben zu machen.
Die Zweite Lösung ist das komplette entfernen der Anti-Dive-Einheit an der Gabel, dazu wird auch eine hinterfräste Aluplatte angebracht, damit der Ölfluß weiterhin gewährleistet ist.
Zweck ist es, das einem das Anti-Dive die Gabel nicht mehr blockieren kann, sondern diese wie eine normale Telegabel arbeiten kann.
Hier findest Du auch noch was zur Funktion:
Klick!
