Ansaugtrichter
GermanBacon
Well-known member
Möchte meinen RS 36 mal ein paar offene Trichter gönnen.
Zum probieren und aus Spaß an der Freude. 😉
Die gibt es natürlich in verschiedenen Längen von 15 - 70mm.
Welchen Einfluß hat die Länge der Trichter auf Leistung/Drehmoment oder die Bedüsung???
Welche sind ''Alltagstauglich''?
Danke und Gruß
Sehr komplexes Thema! Kannste den Rest deines kärglichen Lebens damit verbringen 😉
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3895951676/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3879435782/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000082441/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3924043124/
lange Ansaugwege -> Drehmoment verschiebt sich in den unteren Drehzahlbereich
kurze Ansaugwege -> Drehmoment verschiebt sich in den oberen Drehzahlbereich
[...]Der Ansaugtrichter befindet sich vor dem Vergaser, bzw vor der Drosselklappe. Er hat die Aufgabe, die Luft zu beruhigen und für eine laminare Einströmung zu sorgen. Die Länge spielt dabei eine geringere Rolle als die Form. Grundsätzlich ist der Ansaugtrichter umso kürzer je höher die Ansauggeschwindigkeit ist. Der Ansaugstutzen befindet sich zwischen Zylinderkopf (bzw Zylinder beim Zweitakter) und Vergaser bzw Drosselklappe. Dessen Durchmesser und Länge sind von elementarer Bedeutung für die Geschwindigkeit der angesaugten Gassäule und die Gasresonanz und damit für die Leistung.[...]
Danke und Gruß
Die Fragestellung ist schon falsch, daß willst Du gar nicht wissen 😉
Oder wenn doch, dann ist die Antwort: daran entscheidet sich, ob Dein Motor, ausgehend vom jetzigen Zustand, an Drehmoment bei Drehzahl x gewinnt oder verliert.
Die richtige Frage lautet aber, wie lang muß der Ansaugweg sein, damit der Motor an Drehmoment bei Drehzahl x gewinnt?
Gib mir mal Deine Email-Adresse, dann kann ich Dir den Ansatz einer Antwort zuschicken :s097:.
Ich hab damals die 50er ausprobiert, wurden dann aber doch zu siffig. Bin daher wieder auf Einzelfilter gegangen. Giftiger am Gas hing die mit den Trichtern auf jeden Fall und die Trompeten von Jericho waren da eher ein harmloses Säuseln...
Guck mal bei TeamD´or da waren die damals ne ganze Ecke billiger als bei Topham, obwohl der Absender Topham selber war 😉
