Anlasserkupplung/ Anlassergetriebe
RX Matze
New member
Bei meiner RX hat es die Anlasserkupplung / Getriebe zerlegt .... 😭😭😭 hat jemand Erfahrung mit der Reperatur. .. oder gleich "neuen " Motor ....
Sie hat jetzt knapp 86000 Km gelaufen ...
Wer hat bzw. Kann mir Tips geben
Du meinst den Anlasserfreilauf??? Und was am Getriebe genau ist defekt??.
Da solltest du mal genaueres dazu sagen. RX Motoren bekommst du nicht an jeder Ecke. Reperatur lohnt sich da eventuell schon. Aber ersma genau sagen was kaputt ist
Okay wollte heute zum TÜV wollte sie starten.... ein knallen im Motor... okay dachte der Nebenantrieb ... die kleine Kette mit Spanner auf der Kupplungsseite.... war aber nicht der Fall .... dann Lima raus... Anlasser raus... LAN das Ladegerät laufen lassen alles okay ... dann kann es ja nur der Freilauf... wie du sagst.... sein .... das Zahnrad auf dem der Anlasser läuft ist nur in eine Richtung gängig so soll es ja auch sein aber ich befürchte das da sich was zerlegt hat.... das wäre dann eine OP am offenen Herzen .... und da habe keine Erfahrungen. ..
Was ist denn alles hin ? , nur der Korb oder auch das Innenleben , sind der Dom und die Druckplatte
noch in Ordnung ?
In deinem " Suche" Thread, fragst du nach einer kompletten Kupplung.
Aus dem Kupplungskorb sind zwei Gewinde samt Führung für die Federn herausgebrochen der Deckel hat auch gut einen bekommen .... sonst alles bestens. ... dachte nur Es wäre besser wenn ich alles komplett tausche da ich nicht weiß ob der Korb jetzt irgendwo eine unwucht hat.
So wie ich das jetzt verstanden habe sind die rot markierten Teile bei dir hinüber,
und das grüne noch intakt ?
Genau der Korb wo die Lamellen gehalten werden der von einer 30 er Mutter gehalten wird und der Deckel der oben drauf gesetzt wird der durch die Federn gehalten wird .
Dann kann ich leider nicht helfen, habe von meinem Limaketten Desaster nur noch das Grün markierte Teil über von der Kupplung die Alex :s048:mir überlassen hat.
Das hättest du sonst haben können.
Willst du gleich auf mech. Kettenspanner umbauen ?
Da könnte ich dir helfen.
