Kawa-Pit
Großes Problem, fahre mit meiner 91er zum tanken, alles gut. Will wieder losfahren alles tot, nichts geht mehr, Neutral- und Öllampe glimmen nur.
1. Batterie geprüft 12,5volt liegen an. Zündung an, 3volt.
2. Neue Batterie (hatte ich noch von meiner Zweiten (88er). Gleiches Spiel.
3. Geräusch in der Box mit den Relais und Sicherungen. OK Box gewechselt ( habe 3 ). Immer das gleiche.
4. Zündschloss gewechselt. Nichts.
5. Lenkersarmaturen gewechselt. Nichts
6. Kabelbaum komplett gewechselt. Nichts
Als nächstes werde ich die Lichtmaschine, Anlasser, Seitenständerschalter und die Pick-up‘s tauschen.
Hatte jemand schon mal dieses Problem.
Von jetzt auf gleich alles tot ???
