36 Vergaser
  • Ersteller Ersteller speedfighter
  • Erstellt am Erstellt am
S
speedfighter
Guest
habe da eine Frage. Ich habe einen 36 Vergaser von einer GPZ 1000 RX bekommen.
Lässt der sich auf ner 900 R einbauen. Wenn ja, welche Umrüstungen, falls nötig,
müssen vorgenommen werden. Wie sieht das mit Verbrauch, Leistung etc. aus.
MfG
Uwe
Wow, habe ich hier mit meiner Frage das Forum gesprengt?
Trotzdem vielen Dank.
Werde das mal selber testen und meine Erfahrung diesbezüglich
kundtun.
Allen Kollegen schon mal ein frohes Osterfest.
MfG
Uwe
nur der Vergaser reicht nicht. Mußt auch andere Ansaugstutzen mit entsprechendem Durchlaß haben. Die von der RX sollen aber nicht richtig passen. Mußt deine Orginalen halt im Durchlaß vergrößern. Bedüsung würde ich erstmal lassen, aber 4 gleiche Düsennadeln verbauen, die vom RX-Vergaser haben bei den Mittleren und Äußeren verschiedene drin.
Und dann mußte halt Probieren.
Ja Supie,
hätte ich jetzt nicht drauf geachtet. Werde mir die Dinger genau ansehen.
Das mit den A.stutzen habe ich mir auch schon gedacht. Aber die werden sich wohl
ohne große Probleme weiten lassen.
Vielen Dank schon mal.
MfG,
Uwe
Hallöle,
das habe ich auch gemeint. Der Innendurchmesser muß angepasst werden.
Ich werde das demnächst antesten. Für mich ist die Sache eigentlich aus
einem anderen Grund wichtig. Trotz überarbeiteter Ventile habe ich ein
schlechtes Standgas. Und da ich die Vergaser für Nüsse bekommen habe
und die rund 10 Jahre jünger als die meiner 900r sind (Bj.85) hoffe ich, das
ich die Dinger zum laufen bekomme. Mehrleistung will ich garnicht. Und falls
das nicht klappt muß ich halt nach originalen schauen. Aber aus der Bucht
mag ich nicht. Da hab ich nachher den gleichen alten Mist wie vorher.
MfG
Uwe
habe ich inzwischen auch schon gehört, das die funzen sollen.
Werde aber mal mein Glück mit den RX Vergasern versuchen.
Versuch macht kluch ;-),.
Vom Wetter her habe ich ja noch Zeit satt.
MfG
Uwe
