2 Ölkühler hintereinander mehr Kühlleistung?
  • Ersteller Ersteller Smarty aus Frankfurt/Main
  • Erstellt am Erstellt am
Aber das sinvollste ist einfach den Stecker vom Temperaturfühler an der Ölwanne abziehen und dann springt der Lüfter immer bei 97°C Wassertemperatur an.
Genau so sehe ich das auch. Ich habe den 120 Grad Schalter durch einen Temp Fühler ersetzt.
Test: Kiste warm gefahren - dann 20 Minuten Leerlauf bei Aussentemp 19 Grad. Wassertemp lag zwischen 95/98 Grad und Öltemp bei 88 Grad.
Im Fahrbetrieb bei momentaner Witterung liegen beide Temperaturen immer zwischen 70/85 Grad!
Wer die Öltemperatur der originalen Kiste, bei halbwegs realistischen Einsatzbedingungen - hierzu zählen auch 35°C im Sommer - über 120°C Öltemperartur im Sumpf schafft, bekommt von mir einen
ORIGINAL KETTENRADTRÄGER:s106:
Hajo
