190-er in originalschwinge
  • Ersteller Ersteller ThorstenF
  • Erstellt am Erstellt am
Vergiß es. Kriegst Du nicht gerade rein, ohne das die Kette dir den Reifen zerfetzt.
Bei 180 ist Schluß in der Originalschwinge.
ok seh ich ein dass der reifen nicht die kette zerfetzen darf.
190er auf 5,5 seh ich grds. kein prob. hab auf meiner 5zoll deget ne freigabe für nen 180er.
Also ich denke, wenn man auf der Kettenzugewandten Seite des Reifens einen Edelstahlring auf die Reifenflanke vulkanisiert könnte es schon gehen..... 😀
Ja auf 5" nen 180 ist auch okay. 190er auf 5,5" ist ähnlich wie 170er auf ner 4" PVM z.B.
Ideale Felgengröße für 180er ist 5-5,5". Für 190er 6-6,5".
Gruß Axel
@Markus: Bah, bist Du wieder gemein.:s188:
moin jungs.
da muss ich widersprechen
habe bei mir ein 190ger drauf gehabt mit knapp 3mm luft zur kette.
und die felge ist 100 pro gerade drin.
aber nix desto trotz sind mir 3mm doch zu wenig gewesen, und hab dann lieber nen 180ger genommen.
Gruss Ralf
.. reinpassen tut das, nur mit dem Kettenrad geht das nicht mehr.
Damit das geht, muss die Schwinge im Bereich der Kettenrades etwas modifiziert werden.
Ein gekröpftes Ritzel ist auch nötig.
Wie das mit ZZR-Felge und der Bremse dann geht weis Ich nicht, muss man mal reinstecken und sehen.
Im alten Forum hab Ich dazu schon mal Fotos reingestellt.
Hilmar
