Alt 12.06.2008, 09:16   #1
BurnoutHH
Benutzerbild von BurnoutHH
BurnoutHH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Gabelfedern wechseln
Sorry, wurde wohl schon so oft besprochen - finds aber nicht.
Muss an meiner ZL900 die Gabelsimmerringe wechseln und mach gleich mal
progressive Federn rein.
Frage: Fliegt mir beim Zerlegen der Gabel alles in die Fresse wenn ich das alleine mache? Oder gibt es nen Trick wie man die Feder alleine stressfrei rausbekommt?
Oder kommt jemand aus Hamburg und hat kurz Zeit?
Gruß,
Holger
BurnoutHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 09:32   #2
Nur wenn du mit den Zähnen beim Abschrauben der Kappe 2cm direkt über der Feder bist. Ansonsten kappe runterdrehen und langsam aufschrauben und bischen gegendrücken...
Alt 12.06.2008, 09:45   #3
Theo
Renommee-Modifikator: 29
VERRÄTER
Alt 12.06.2008, 20:41   #4
Jan
Benutzerbild von Jan
Zitat von Theo Beitrag anzeigen
VERRÄTER
Ne Theo Verräter sehen anders aus !!
Gruß Jan
Homepage
Alt 12.06.2008, 21:08   #5
BurnoutHH
Standard Schweinegabel
noch hab ich alle Zähne:s219:
Die Gabelholme sind draussen - öl auch.
Spannring über Simmerring ist raus.
Wie bekomme ich das Tauchrohr jetzt raus um Feder und Simmerring zu wechseln?
Die Mutter oben am Ventil geht nicht auf weil sich alles mitdreht.
Ergo - > ich muss die 8er Inbusschraube um unteren Ende lösen - oder?
Ist eben meine erste Gabel...
Gruß aus Hamburg,
Holger
Alt 12.06.2008, 21:19   #6
Face
Benutzerbild von Face
Gruß aus Hamburg,
Holger
Dafür musst Du aber mit nem "langen Stiel(Gewindestange) mit am Ende 17er Mutter dran" glaub^^ gegenhalten! Habe halt ne Gabel neues Modell ab'90 ! Weiß die Größe zum Gegenhalten nimmer von der alten Gabel !
Mann möge mich berichtigen falls die Angabe falsch ist!
Alt 12.06.2008, 21:25   #7
BurnoutHH
Zum gegenhalten ist da nix
Bei der Mutter am Luftventil oben dreht sich - denke die Feder innen mit, und halten bringt da nix.
Also komme ich ja von oben nicht rein...
Werd mal versuchen was passiert wenn ich die Inbus unten löse...
Alt 12.06.2008, 22:35   #8
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Das würd ich lassen.
Das Rohr zurück ins Joch und wieder fest ziehen.
Dann kannst Du oben die Schraube lösen.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 12.06.2008, 23:07   #9
BurnoutHH
Hab denke ich den Trick gefunden:
Das Luftventil lässt sich samt Scheibe nach unten drücken - dann kann man
den sicherungsring entfernen. der hat nur mal eins mit dem Schonhammer (und Nuss über Ventil) gebraucht um sich zu lösen.
Zum Zerlegen drück ich das Ventil dann mit nem Spanngurt runter, sonst fehlt mir ne Hand.
Das mach ich morgen, weil ich den Sack mit den Gurten grad nicht finden kann...
Vielen Dank an Euch!
Alt 12.06.2008, 23:13   #10
Steht aber eigentlich auch alles im WHB. Frag mich aber nicht woher man sowas bekommt...
Alt 20.06.2008, 04:11   #11
BurnoutHH
Daumen hoch Gabelfedermontage
Jetzt mal der Vollständigkeithalber:
Also mit WHBs usw. bin ich allerbestens versorgt. Natürlich steht da aber nicht, welche Schlüsselweite zum Gegenhalten benötigt wird.
Letztendlich hab ich mir was gebastelt und hab die inbusschraube trotzdem nicht aufbekommen. Nichtmal mit dem Handschlagschrauber hat sich was getan.
Mein Vorgänger hat Schrauben UND Simmerringe mit - ich glaube Zweikomponentenkleber - "vollgeschmiert".
Sowas hab ich noch nicht gesehen und so nen dicken Hals hatte ich wohl auch noch nie.
Also dann doch mit der Gabel zur Kawawerkstatt ums Eck. Der Druckluftschlagschrauber hats auch nicht geschaft.
Am nächsten Tag haben die Jungs es dann doch geschafft - wie war mir inzwischen sch... egal.
Das Gefummel mit dem Sicherungsring des Ventilbolzens hatte ich ja noch vor mir.
Hier meine Lösung:
  • Das Gabelbein am oberen Ende des Tauchrohrs in den Schraubstock FESTspannen (Gummischonbacken!!!).
  • Dann erstmal eine kleine Rolle Isolierband suchen, und evtl. soviel Band abwickeln, bis es eng in das Tauchrohr passt.
  • Ventilbolzen auf die Feder legen - Klemmring oben auflegen Kleberolle darauflegen und alles mit einer Hand umfassen - dabei den Klemmring zusammendrücken.
  • Ein Kerzenschlüssel/Rohr (passt durch die Kleberolle) auf das Ventil setzen und das ganze "Paket" langsam runterdrücken und den bis der Bolzen aum Tauchrohr zentriert aufliegt.
  • Dann mit mit ein paar ordentlichen Stößen reinwuchten.
Das ist NULL Gefummel und ist in 1 Minute drin!
Viel Spass wünscht
BurnoutHH
Alt 20.06.2008, 09:19   #12
Face
Ich hatt mit Maikääl letztens ne "obere Gabelschrauben Schraubaktion" in der selben Richtung ! Allermassivste Kräfte(und wenn ich das hier so schreibe ist das Ernst zu nehmen) waren nötig um die Scheiß Schrauben los zu bekommen !!!
Mir hat 2 Tage lang das rechte Handgelenk übelst wehgetan danach !!! Der Vorbesitzer muss die wohl mit 5 Meter Verlängerung angezogen haben !
Alt 20.06.2008, 18:38   #13
originalheinz
Zitat : Alle vorbesitzer sind pfuscher,und wenn nix mehr geht oder sich dreht,klappert usw. Dann wird die alte Dame im sehr GUTEN zustand(50TKM) verkauft. You Werkli
Alt 20.06.2008, 20:00   #14
Jan
Standard Ja
Super mal ein Problem wo ich keines hatte das hat bei mir alles super geklappt naja und abgesehen davon das Vergaser noch immer nicht wollen wie ich will trotz Repsatz und gewisse andere dinge die nicht wollen grins ist aber ansonsten alles gut gegangen bis jetzt .
Ich glaub ich mach einen Club auf "Club der ewigen Bastler" lad mir dann ein paar nette leutz außem forum ein und wir Basteln alle zusammen lach !
Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 21.06.2008, 12:19   #15
Pascal
Bei mir sind die Simmerringe auch defekt. Ich hab das jetzt nicht so ganz nachvollziehen können: Brauch ich irgendwelche Spezialwerkzeuge um die Gabel auseinanderzunehmen und die Ringe zu wechseln? Welche Verschleißteile sollte man zusätzlich noch erneuern?
Alt 21.06.2008, 12:26   #16
Ich weiß, es ist anstrengend, aber gib doch mal in die Suche " Gabel zerlegen " ein. Du wirst Dich wundern!
Gabelfedern A7 zetti UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 61 02.11.2014 10:02
Gabelfedern Speed10 PD -- Fahrwerk 7 09.07.2011 11:33
Gabelfedern sector33 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 14 08.03.2009 21:31
Gabelfedern Alex S. PD -- Fahrwerk 6 01.12.2008 09:03
Gabelfedern ! mikkimaus UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 06.05.2008 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
