Alt 31.05.2008, 09:05   #1
Psycho
Cool Schleifen beim Fahren
Also nun bin ich Besitzer einer 900 R, nach vielen Jahren Guzzi IV habe ich mir einen langen Wunsch erfüllt und eine Kawa in guten Zustand ergattert, die nun neben viel fahren auch viel Umbau über sich ergehen lassen muss
Nun zum Problem: Wenn ich fahre, habe ich geschwindigkeitsabhängige Schleifgeräusche, die sich beim Fahren deutlich bemerkbar machen. Nun habe ich im Bereich von Kettenantrieb wenig Erfahrungen sammeln können und hoffe das das wechseln vom Kettenkit besserung bringt. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Ach ja, auch bei wandert der Zeiger der Temp. anzeige gerne in den roten Bereich, kurzer Stop, Gebläse läuft, zeiger fällt wieder auf normal und bleibt dort für lange Zeit, dann wieder das gleiche Spiel
Hat einer eine Idee wie das langfristig, nervenschonend gelöst werden kann, ich habe noch kein Handbuch.
Danke und schön das es diese Seite gibt, Dieter
Alt 31.05.2008, 09:43   #2
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
könnte sein das der Kettenschleifer durch iss
und die Kette auf der schwinge läuft.
Was die Temperatur angeht würd ich mal die Kühlflüssigkeit wechseln
und den Motor neu entlüften.
Mischverhältniss Kühlflüssigkeit / Wasser mach ich immer 50/50.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 31.05.2008, 15:30   #3
Psycho
also erst mal danke, leider muß das Kit neu, da sollte man nicht spassen
stellt euch vor ihr schleppt ein auto ab, da spürt ich wenn ihr zieht und spürt wenn das hintere auto freiläuft. dass jetzt schnell hintereinander, so fühlt es sich an, echt komisch. dachte schon an das hintere Radlager. Der Motor läuft rund und sauber, getriebe ebenfalls, tritt auch auf wenn ich die kupplung ziehe......mmmh die welt steckt voller wunder
Alt 01.06.2008, 14:25   #4
Ede
Benutzerbild von Ede
Was dein Kühlproblem angeht, zieh mal den Stecker ab, der unter dem Motor auf die Ölwanne geht.
Das Thema hatten wir schonmal, da sitzt ein Öltempfühler, der dem 90 Grad Wasserfühler dazwischen funkt und somit verhindert, das der Vent. bei 90 Grad anläuft.
Greetz
Ede
Alt 04.06.2008, 19:50   #5
Psycho
Also das Problem mit dem Schleifen gehört der Vergangenheit an
Das neue Kettenkit hat es gebracht! Danke an alle für die Tips
Stichworte
problem
Lenker vibriert leicht beim gerade fahren Bersch78 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 30 07.04.2014 19:19
Kurbelwelle schleifen+härten MZ-MANN UT -- Sonstiges 8 05.01.2014 22:05
Tauchrohre schleifen GermanBacon PD -- Fahrwerk 7 26.04.2010 13:25
Bremsen schleifen cheffabrik UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 07.10.2006 11:11
GPZ Stottert beim fahren !!! Hilfe macio PD -- Motor 13 23.07.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
