Alt 29.05.2008, 20:47   #1
blueberlin
blueberlin ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard gpz900 brauch einige zeit zum abtouren...
hallo,
habe eine gpz900r, baujahr 1990, 39tk auf der uhr...
ich wollte mal fragen ob das normal ist, das wenn ich gas gebe und los lasse das es einige sekunden dauert bis er wieder auf standgas fällt??
bei mein kumpel der ne gpz600 fährt der gibt gas und lässt los und fällt fast sofort wieder auf standgas drehzal zurück...
ist das normal oder irgendwas kaputt??
blueberlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 21:02   #2
Mal den Vergaser einstellen, klingt nach zu magerem Leerlaufgemisch...
Alt 29.05.2008, 21:03   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Erstmal ein Hallo aus Dinslaken... Normal ist das nicht, sollte direkt runter gehen. Prüf mal Ventilspiel und Vergaser Synchronisation und Gemisch
www.sebastian-fittges.de
Alt 29.05.2008, 21:05   #4
blueberlin
das höhrt sich ja schlecht an :-(
muss ich mir erst so ein sinchronisationsmesser besorgen...
aber danke für die schnelle antworten...
Alt 29.05.2008, 21:12   #5
Jan
Benutzerbild von Jan
hi ja ist alles kein großer Aufwand und wenn du gerade dabei bist überprüfe mal dein Gaszug auf gängigkeit !!
Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 29.05.2008, 21:29   #6
blueberlin
das mit den gaszügen muss ich schauen...
ich werde morgen schauen, das problem ist das ist mein erster 4zylinder den ich habe, hatte vorher nur 1zylinder und da meist nur 2takter...
Alt 29.05.2008, 22:09   #7
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool
hi,
gasdrehgriff leichtgängig? schnappt der gasgriff gleich wieder vollständig zurück?
ich würde erst mal die mechanik prüfen, bevor du an die versager gehst.
vielleicht ein bowdenzug schwegängig oder etwas eingeklemmt?
mal tank runter und schauen ob die schieber wieder von allein in die ausgangsposition gehen, oder ob du mit dem finger noch nachhelfen musst.
ansonsten vermutlich doch versagereinstellung.
gruss
pafdaddy
Alt 29.05.2008, 22:55   #8
Nette Telefonnummer übrigens!
Alt 30.05.2008, 00:33   #9
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
erst einmal ein freundliches hallo
Alt 30.05.2008, 08:14   #10
Unter anderem, aber erstmal die Leerlaufgemischschrauben einstellen. Bemüh mal die Suche, da müßtest Du einiges finden...
Alt 30.05.2008, 08:44   #11
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
Vergasermembranen ok?
gruss didde
Alt 30.05.2008, 15:02   #12
blueberlin
Hallo Leute...
Also ich habe zwei gas Züge, sie gehen leichtgängig, bei loslassen springen sie sofort wieder zurück, aber motor brauch rund 1-2 sek. bis er wieder auf standgas läuft...
die vergaser kann ich erst überprüfen wenn ich so eine sinchronisationsuhr habe, die kostet immerhin 80 euro bei louis, das ist für mich kein pappenspiel, deswegen muss das noch ein paar tage warten, solange bleibt die maschiene erst mal stehen...
das mit der telefonnumer.. ohne wollte er nicht weiter machen und ich gebe generell nicht meine privaten daten raus, wenn es ein grund gibt das jemand die nummer brauch dan bekommt er sie von mir schon...
die membrahnen habe ich nicht überprüft.. werde ich dan auch mal machen, habe mir extra eine reparatur anleitung besorgt, da steht alles ganz gut drinne wie man was macht...
achso, vielen dank für eure schnelle hilfe, echt klasse :-)
Abtouren und hin und wieder fast aus Fellfigur PD -- Vergaser 13 26.11.2016 00:26
Vergaser zerlegen/zusammenbauen; einige Fragen tmike PD -- Vergaser 7 08.07.2013 12:35
zeit für vergaser außbau j.weber PD -- Vergaser 20 29.01.2013 17:13
Einige Fragen zur RX, & woher kommt dieser Sicherungsring? freak PD -- Sonstiges 4 08.04.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
