Alt 26.05.2008, 22:36   #1
burmacky
Standard Ölverbrauch zu hoch
Hi all ! .... nachdem ich jetzt den Motor soweit ganz gut am laufen hab (Zylinderkopf überholt incl. neuer Ventilschaftdichtungen) habe ich noch immer recht hohen Ölverbrauch .... bei größeren Beschleunigungsorgien ist auch Rauch am Auspuff zu sehen (sagt die örtliche Hondafraktion welche mich dann immer nur von hinten sieht ) ...soll heißen : Leistung ist satt da .... springt auch immer sofort an ...
kann das bedeuten daß die Ölabstreifringe verschlissen sind ?
Alt 26.05.2008, 22:45   #2
Das kann man so nicht sagen.
Möglichkeiten sind:
- Ölabtreifringe verklebt am Kolben
- Ölabstreifringe verschlissen (Stoßspiel messen)
- Ringnutenspiel zu groß (Im Kolben) und der Motor pumpt Öl
Alt 27.05.2008, 09:26   #3
Wie lang bis denn bis jetzt gefahren? Normal bläst's erstmal noch alles sauber vom Umbau. Oder evtl. Ventilschaftdichtung nicht richtig drauf. Mal auch Kompression messen...
Alt 27.05.2008, 23:11   #4
burmacky
.... inzwischen hab ich schon etwa tausend oder sogar 1500 km weg ...da sollte nix mehr kommen ...oder ?
Ventilschaftdichtungen hat Heiko alle peinlich genau verbaut ...ich war dabei ...daran liegts bestimmt nicht ... Kompression messen wäre noch eine Maßnahme , ja ... aber wenn damit was wäre .... hätte ich doch Leistungsverlust und davon ist nichts zu spüren ... geht wie sau das Teil
Alt 27.05.2008, 23:37   #5
Find Dich einfach damit ab und kipp nach, das ist bei 80000KM der transportbedingte Schwund.
Oder Du investierst weiter, dann wäre die erste und einzige Übergröße fällig (pro Kolben 78€ mein ich [mit Ringe oderohne???] plus aufbohren und hohnen) und ein Tag Arbeit.
Ich würd's erst mal so lassen und in Öl investieren, meinen gute Zylinder plus Kolben hab ich beim Rapakon-Motor mitgegeben, der war echt noch "takko" wie man heute sagt.
Vielleicht läuft einem ja mal so ein guter Zylinder plus Kolben über'n Weg, dann bitte zuschlagen,
Alt 27.05.2008, 23:52   #6
burmacky
jepp... ich kipp erstmal nach ....
Alt 28.05.2008, 02:00   #7
Immer ne Frage der entsprechenden Investition...
Ölverbrauch des RX Motors rushhour01 PD -- Motor 3 01.07.2010 18:17
mögliche Ursachen für hohen Ölverbrauch??? 900R PD -- Motor 13 09.09.2009 21:17
Benzinverbrauch zu hoch Masterryman PD -- Sonstiges 2 06.09.2009 19:13
Leerlaufdrehzahl zu hoch FaxeGPZ UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 13.02.2007 23:17
Ölverbrauch eiko PD -- Motor 2 03.08.2006 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
