Alt 18.05.2008, 17:36   #1
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Frage Verfuxxter Gaszug
Hai zusammen,
wie schon beschrieben hat Kawa den org. Gaszug für die alten Modelle nicht mehr
im Programm. Welcher Zug paßt denn Alternativ ?
D.h. mindestens gleiche Länge, eher länger. Braucht halt die Plastikteile am Gasgriff.
Oliver
Alt 18.05.2008, 17:52   #2
Jan
Benutzerbild von Jan
Zitat von Theo Beitrag anzeigen
Hai zusammen,
Oliver
Hallo Oli ,
also ich habe einen Selbstanpaßzug von Prolo geholt und das ging eigentlich auch vorallem weil ich die länge selber anpassen und an den enden gibt dann so Messing Propfen mit Mardenschrauben !
Hoffe ich konnte dir weiter helfen !!
Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 18.05.2008, 20:37   #3
Theo
wie gesagt, Problem ist nicht der Zug sondern die Hülle. Anbei mal ein Bild von dem
gebrochenen Gewindeteil.
Oliver
Geändert von Theo (17.11.2009 um 08:20 Uhr)
Alt 18.05.2008, 21:02   #4
Nehm die Schraube von nem alten Zug und säge sie auf.
Ich würde das auf jeden Fall so machen.
Alt 18.05.2008, 21:20   #5
Moin Olli,
die der ZRX müsten gehen, die haben auch kein Gewinde sondern eine Hülse.
Die Länge ist identisch und die lassen sich in Höhe des LK einstellen.
Evt. sieht man die in meinem Umbautread irgendwo.
Alt 19.05.2008, 07:47   #6
Theo
Standard Tja...
Gute Idee,
nur schade das ich die gleich entsorgt habe...
Oliver
Alt 19.05.2008, 22:40   #7
Jan
Gute Idee,
Oliver
Tip Schraube oder Gewindestange Drehmaschine loch rein und dann alles zusammen fummeln !!
gruss
jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 20.05.2008, 07:30   #8
Theo
gruss
jan
Jo,
schon drüber nachgedacht. Bin nur was Dreharbeiten anbetrifft auf den Dreher meines
Vertrauens angewiesen. Momentan tendiere ich dazu mir was zu überlegen um noch
eine Biegung mit reinzubringen damit der Zug schräg einläuft.
Mal sehen.
Oliver
P.S. Um 09:30Uhr gilts. Daumendrücken! Alle ! Feste !
Alt 20.05.2008, 13:32   #9
originalheinz
ServusOder einen Gaszug bei Haecker-Motorsport GmbH , Weissach bestellen kostet ca 12-15euroyou werkli
Alt 20.05.2008, 22:33   #10
Jan
Jo,
Mal sehen.
Oliver
Ja oki war ja nur so ein gedanke wenn mir die Abmaße gibts kann ich dir das teil Drehen
Gruss jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 20.05.2008, 23:28   #11
Watt'n Hallas für einen Gaszug der keine 10€ kostet, unfassbar aber jedem Narr sei Kapp wie der Exil Hesse immer sagt.
Daumen drücken mach ich auch, für was auch immer.
Alt 21.05.2008, 07:32   #12
Theo
Standard pogfuasöodgutfwo0eitu
heute einen Clown gefrühstückt?
Hier gehts nicht um die paar Euro. Wenn das Ding an dieser Stelle bricht
ist nix mehr mit weiterfahren. Da geht auch flicken oder reparieren nicht mehr.
Und den neuen Zug am Vergaser reinfummeln ist auch nicht grad die schönste
Arbeit. Zumal Du um da dranzukommenauch etliche Sachen am Hobel abbauen
mußt.
Mir ist das jetzt 2x passiert. Das erste und das letzte Mal. Darum mach ich mir
hier mal ein paar Gedanken. Wenn ich was fertig habe sag ich es hier.
Oliver
Alt 21.05.2008, 10:00   #13
mußt.
Oliver
Moin Olli,
ich ess doch morgens so gut wie nix, ein ganzer Clown ist mir eindeutig zuviel um die Uhrzeit.
Aber ich frag Dich nochmal, warum machst Du Dir so viele Gedanken wenn es doch einen fertigen Gaszug gibt, der genau das was Du da austüftelst schon lange genau so hat???
Hab's oben irgendwo schon mal gesagt, der ZRX Zug passt, hat ne' gebogene Hülse und bricht nicht, zudem kostet er unter 10€. Der Rückholzug (sofern benötigt) sieht ebenfalls so aus.
Warum also das Rad neu erfinden? Oder hat's was mit "original" zu tun?
Und wofür sollen wir denn Daumen drücken, Du sprichst in den letzten Monaten einfach zuviel in Rätseln, ist ja wie beim Glücksrad mit Dir.
Ich drück aber gerade mal, sicherheitshalber. Hoffe es klappt, was auch immer.
Geändert von Heiko (21.05.2008 um 10:11 Uhr)
Alt 21.05.2008, 16:33   #14
Theo
Standard kjmbnpdthuisrejödlf
Hai Heiko,
dann schau ich mir die Züge mal an. Hab das anders verstanden.
Das mit dem Daumendrücken erzähle ich vielleicht am ST.
Oliver
Schliesser Gaszug rausschmeißen!? david7x64 PD -- Vergaser 13 17.10.2017 14:13
Gaszug vtr UT -- Sonstiges 1 04.12.2011 18:19
Gaszug Probleme Hudel PD -- Vergaser 5 12.08.2009 19:18
gaszug Zotti Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 13 15.05.2009 09:08
Gaszug ausbauen stranaz PD -- Vergaser 7 13.05.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
