Alt 10.05.2008, 20:23   #1
the_duke
Benutzerbild von the_duke
the_duke wird schon bald berühmt werden
Standard offene Luftfilter
Moinmoin
da ich an der Martin keine lust auf nen Luftfilterkasten habe (für die MFK hatte ich einen, aber der flog wieder raus, intressiert hier hoffentlich niemanden), also offene Filter.
Die Variante mit Einzellufis ist ja bekanntlich sehr heikel, und eigentlich nicht mein Favorit.
Wo bekomm ich Doppellufis passend für die original 900r-Versager? Hab da irgendwie nix gefunden...oder sinds andere welche passend gemacht werden müssen?
Alternative wäre natürlich was selbergebautes. hab mir schon überlegt 4 Einzellufis welche ich noch habe zu zerlegen, die Stutzen an ein Edelstahlblech mit passenden Löchern zu schweissen und über die vier Löcher hinweg einen Filter vorzuschalten. sozusagen normaler Lufi ohni Lufikasten. Schon mal jemand gemacht/gesehen? Wie könnt ich so einen breiten Filter realisieren? paar kleine Zerlegen und Zusammentüddeln (tm) ist wohl nicht so prickelnd...
Doppellufis wären aber der einfachheit halber immer noch die gesuchtere Variante
Grützze
jetzt Bier
we're all stars now..in the dope show
the_duke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 20:50   #2
Jan
Benutzerbild von Jan
Zitat von the_duke Beitrag anzeigen
Moinmoin
Grützze
jetzt Bier
Hallo ,
soweit ich weiß gibts da ne variante von K&N aber ich kann dir im Grundsatz nur abraten den Offene Luffis sind erstens schlecht einzustellen und zweiten willst du nicht wissen was deine kleine GPZ 900 dann an Sprit verbraucht den bedüsung mußt du eh ändern also große Düsen großer Sprit verbrauch !!
hoffe dir mal davon abgeholfen zu haben hatte offene drauf beim Kauf und jetzt hab ich den Mist am hals neuer Vergaser fällig da zuviel rumgepfuscht worden ist um sie zum laufen zu bringen .
Gruß Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 10.05.2008, 21:23   #3
Gruß Jan
Na das kannst aber nicht verallgemeinern.
Unmöglich ist es nicht, aber eben aufwändig.
Aber ich gehe davon aus das der Iwan das weiß.
Alt 10.05.2008, 22:07   #4
Die Doppelfilter gibt es von K&N. Sind auf Serienvergasern nicht so einfach einzustellen. Mit Flachschiebern ist das was anderes (Nur so nebenbei). Und was solls mit'm Spritverbrauch, das Moped ist wohl nicht gedacht auf die arbeit zu fahren. Hobbys kostet nun mal bekanntlich Geld. Dann trinkt man den Tag eben ein Bier weniger....
Rüdiger ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2008, 22:56   #5
Also ich hab hier vermeintliche nagelneue Doppelluftfilter (RU-2852, ab Werk geölt!) die an die 1000RX passen sollen. Passen aber nicht, und logischerweise dann auch nicht an die 900er-Vergaser (genausowenig an die 38er Mikuni RS die die selben Maße haben). Wenn für die 900er bestellst, bekommst 4 Einzelne. Irgendwie haben die da was bei K&N verpeilt!
Suche deswegen auch noch Doppelluftfilter! Bei K&N bin ich maßlich noch nicht wirklich fündig geworden. Die widersprechen sich teilweise selbst. Da unten sind die Filter die bei verschiedenen Fahrzeugtypen (1000RX/ZX1000R/GPZ 900R/ZX900 Ninja/(ZL900)/ZL1000/ etc.etc.) angegeben sind, letztendlich aber die gleichen Vergaser haben...
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=RU-2952
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=RU-2852
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=RC-0984
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=RC-2774
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=RC-2814
Die Maße der Vergaser (original) sind:
Abstand 1-2: 74mm / Abstand 2-3: 84mm / Abstand 3-4: 74mm / Durchmesser aussen Lufteinlass = 55mm
Geändert von Patrick (10.05.2008 um 23:16 Uhr)
Alt 10.05.2008, 23:17   #6
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
telefonier mal mit Racimex in Hamburg (der einzigste offizielle K+N Importeur für Deutschland) und frag den Moppedspezi da genau aus.
Wenn es nicht passt was er sagt, kannst die Dinger auch bestimmt zurückgeben.
Die Firma Micron kann man da nicht als Maßstab hernehmen. Die akufen nur Teile zu und modifizieren diese.
info@gab-bikeshop.de
Alt 10.05.2008, 23:28   #7
Hab auf der Originalseite von K&N Ami geschaut...
P.S.: Jo, bei Micron heisst die ganz Dicke auch GPX 1000RX (http://www.micronsystems.de/pd100183...categoryId=177)
So, grad mal online bei Racimex geschaut. Da ist die gleiche Diskrepanz in den Maßen. Geben auch die RU-2852 für die RX an (RX weil ich doppelte will und keine 4 Einzelnen) -> http://www.racimex.de/content/de/qui...luftfilter.php
Woher soll es auch kommen wenns schon beim Hersteller direkt falsch ist...
Aber ich wart jetzt erstmal auf den FCR. Da wird eh wieder was anderes gebraucht werden - Adpater und so...
Alt 11.05.2008, 00:36   #8
Wenn die FCR nit mit den Trichtern + Schaumstoff fahren willst, nimmst entweder die teuren Orignal Alu Adapter von Keihin oder nimmst schwatte in Plastik der ZXR750RR (der K oder M), die gibt es für "kleines" . Die habe ich evtl noch im Keller liegen, zumindest liegen da noch 4 einzelne Filter aus der Schaumstoff losen Zeit
Alt 11.05.2008, 10:12   #9
Jan
HI Rüdiger wer sagt das man das nicht macht es gibt Menschen die auch zur Arbeit damit fahren !!
Und wie gesagt wenn man sie Fett einstellen muss damit sie mit offenen läuft dann säuft unsere alte dame grins.
Die idee mit den Flachschiebervergasern ist denke eine der besten auf diesem bezug aber da weiß ich auch wieder rum das die Einstellungen sehr heikel und teuer sind erfahrungen gerade beim besten freund gemacht die sache ist einfach die ,alles muß passen auspuff alles muß auf die Flachschieber abgestimmt sein und wenn ich da mal mein freund zitieren darf das war der teuerste Auspuff seines leben lol
gruss jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 11.05.2008, 10:22   #10
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Wollte mir eine richtige Airbox holen, aber die Fa. A-tech exportiert leider nicht nach Europa.
Bleibt also nur der Weg des Eigenbau........
Dateityp: jpg Airbox 900.jpg (8,8 KB, 173x aufgerufen)
Alt 11.05.2008, 10:41   #11
green spirit
Das kann man nicht pauschal sagen, ist alles nur eine Frage der Bedüsung, der Nadeln, und deren Position im Düsenstock.
Ganz ganz wichtig dabei ist, man muss wissen wie ein Vergaser funktioniert.!!
Auf meiner "Grünen" ist seit über 20 Jahren ein "Intake-Performance-Kit" für RX-Motor inkl. K+N Doppelfilter dran, und ein Mehrverbrauch resultiert nur, wenn man auch die Mehrleistung entnimmt. Und die kommt erst über 6000 U/min zur geltung.
Alt 11.05.2008, 11:57   #12
Renommee-Modifikator: 38
Wer erzählt denn sowas? Soll ich mal den Preis einholen, inkl. Zoll und Versand?
Kann aber was dauern, da ich nicht weiß, ob meine Adresse noch akktuell ist...
Alt 11.05.2008, 12:24   #13
Jan
Ja aber wer will nur mit 5000 U/min fahren ???
Wenn dann möcht man auch bei der richtigen Betriebstemperatur den vollen Drehzahlbereich nützen und nicht bei 6000 U/min schalten müssen damit man seine
Tankuhr nicht wandern sieht lollollol
Wir stehen doch alle auf den Bums einer 900´ter oder ??
Gruß Jan
Homepage
Alt 11.05.2008, 13:21   #14
Ham die ne Webseite?
Alt 11.05.2008, 13:22   #15
Muss ich mal schaun und alles abklären. Ist eigentlich eher ne TÜV-Sache. Wenns nach mir gehen würde, Trichter und Schaumstoff. Hat ich ja alles schonmal hier
Alt 11.05.2008, 14:43   #16
Jan
Ja TÜV sache ist Baujahr bedingt meines wissen bis Baujahr 89 keine oder kaum Probleme !!
Gruss Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 11.05.2008, 14:57   #17
Gruss Jan
Naja, so isses nun auch nicht. Wenn mit einer 78er Kiste kommst vielleicht, aber bis 89? Da hat dir wohl einer nen Floh ins Ohr gesetzt. Das ist vielleicht mit der Abgasuntersuchung so , aber keinesfalls mit dem Ansauggeräusch. Das ist so eklatant - vorallem wenn mal richtig aufmachst - das das sogar die Auspuffanlage übertönen kann...
Ich sprech jetzt hier aber nicht von TÜV-Prüfern die nen Geldschein im Brief finden sollen, sondern normale "verständnisvolle" Prüfer. Von freundlichen Verkehrsüberwschnern mit Kampfgeräusch-Messgeräten fang ich gar nicht erst an
Geändert von Patrick (11.05.2008 um 18:01 Uhr)
Alt 11.05.2008, 15:18   #18
Jan
Naja, so isses nun auch nicht. Wenn mit einer 78er Kiste kommst vielleicht, aber bis 89? Da hat dir wohl einer nen Floh ins Ohr gesetzt. Das ist vielleicht mit der Abgsauntersuchung so , aber keinesfalls mit dem Ansauggeräusch. Das ist so eklatant - vorallem wenn mal richtig aufmachst - das das sogar die Auspuffanlage übertönen kann...
Achja also bei uns in der gegend gibts da sehr Kulante Graukittel die wollen auch keine sonder gebühren im Brief lach lach ich denk es liegt immer daran an wenn man gerade kommt einer der sich auskennt oder einer der eh null bock hat und ein gleich vom hof jagt grins
Gruß Jan
Homepage
Alt 11.05.2008, 15:48   #19
gruss jan
Das mit den Flachen kann ich so einfach nicht stehen lassen. Wenn man sich welche für ein bestimmtes Moped kauft funktionieren die aus der Box raus, nicht bis aufs letzte PS aber die laufen gut. Kauft man bei Topham kann man dem auch seine Hardware angeben und der macht schon eine fast optimale voreinstellung.
Kauft man sich gebrauchte von irgendeinem Bike und baut die aufs eigene um - das kann und ging bei meinem ersten Vergaser voll in die Hose. Hat gesoffen wie ein loch und lief etwas unkontrolliert. Ich habe jetzt 3x Flachschieber verbaut und nichts war Problemloser als das.
Und so wie the Duke mit der Martin rummacht ist das nicht das tägliche Moped
Alt 11.05.2008, 15:50   #20
Ich kann mich dunkel an das Teil erinnern. War der Preis irgendwo bei 100.000 bis 120.000yen?
War für mich dann uninteressant da man das nur ohne Mittelverkleidung fahren kann.
Alt 11.05.2008, 16:01   #21
seikel
Benutzerbild von seikel
Renommee-Modifikator: 33
Pfeil
Kauft man sich gebrauchte von irgendeinem Bike und baut die aufs eigene um - das kann und ging bei meinem ersten Vergaser voll in die Hose. Hat gesoffen wie ein loch und lief etwas unkontrolliert. Ich habe jetzt 3 aml Flachschieber verbaut und nichts war Problemloser als das.
Da hab ich letzten Sonntag, auch was zu gehört, Heiko kann da sicher noch mehr zu sagen, ich habs nur am rande mitbekommen, an der Grafenmühle in Bottrop war einer mit ner ZRX, der auch Mikuni´s mit offenen Trichtern drauf hatte, bei Heiko´s frage nach dem einstellen, wurde ihm erklärt das die Flachi´s neu bei einer Firma in den Staaten bestellt wurden, da der Dollarkurs iM sehr günstig ist, er hat denn angegeben für welchen Motor und die Vergaser dann fertig bedüst zu geschickt bekommen. Anbei waren noch ein satz grössere und kleinere Düsen, falls die Bedüsung wieder erwarten doch nicht passt. Nach seinen Angaben haben sie die Vergaser aus dem Karton, direkt ans Mopped geschraubt und die Bedüsung passte sofort. Fragt mich jetzt aber nicht nach der Firma in den Staaten, er hat wenn mich nicht alles täuscht ca. 850€ plus 120€ Zoll für alles gezahlt. Also wirds wohl bei Topham genauso laufen.
Alt 11.05.2008, 16:09   #22
green spirit
joww: www.a-tech.org
Alt 11.05.2008, 16:12   #23
green spirit
Jowww, ist richtig...
Alt 11.05.2008, 17:57   #24
the_duke
äähm...da hab ich ja in ein nest von irgendwas gestochen mit der Frage *g
item, ich fass zusammen, a) bin ich wohl nicht der einzige der sich fragt woher wie welche was Doppelluftfilter passend auf GPz900r Vergaser zu bekommen sind, und b) alles andere ist noch offen.
KLar ist jedoch, ich kauf bestimmt keine Flachis, und ich brauche auch kein letztes PS. Reicht mir wenn die Kiste einigermassen sauber läuft, rennstreckentauglich muss das nicht sein (sonst hätt ich mir ne neue USD-Gabel, anständige Felgen, etc etc eingebaut), sondern eher Originool bleiben. Also schau ich mal weiter ob mein Schraubär solche Lufis auftreiben kann (der hat paar Hallen voll Teile, vielleicht passt ja was), oder sonst lass ichs auf Einzel und bastle mir dann ggf was zusammen.
Danke schonmal, und immer schön weiterdiskutieren
Alt 11.05.2008, 18:35   #25
Also, kosten 90.000yen inkl J-Steuer in Glasfaser oder 110.000yen in Glasfaser mit Kohlfaser Ansaugrohre
Stichworte
a-tech, airbox, doppelluftfilter, flachschieber, k&n, offene luftfilter
Vergaser / Offene Luftfilter Wuppertelli Eliminator ZL - Technik 14 07.02.2021 19:34
Offene Luftfilter, Düsenkit? Krug PD -- Vergaser 1 05.05.2012 18:07
offene luftfilter the biker UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 04.02.2011 12:09
Offene Luftfilter Pilot UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 21.09.2009 17:52
Probleme Ansaugstutzen Luftfilter/ Erfahrungen offene Luftfilter Handpflegecreme PD -- Vergaser 3 01.04.2008 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
