Alt 07.05.2008, 21:07   #1
effendi
Benutzerbild von effendi
effendi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Zündung??? Bock springt normal an,bei (auch sehr geringer) Last stirbt sie sofort ab
meine alte Tante (GPZ 900R BJ: 87) will nicht mehr richtig... Sie springt zwar sauber an und läuft dann auch im Stand normal (etwas unrund lief sie schon immer). Sobald ich aber den 1. rein haue und auskupple stirbt die gute sofort ab, selbst bei nur minimaler Last....
Ich habe den Verdacht, dass das an einer leicht verstellten Zündung liegen kann. Ich bin technisch nicht ganz unbegabt, habe aber leider keine Ahnung wie ich die Zündung wenigstens soweit eingestellt bekomme, dass ich es wenigstens bis zur nächsten Werkstatt schaffe (ehrlich gesagt, weiss ich aber auch schon nicht wo und wie man bei der GPZ die Zündung überhaupt einstellt. An welchen Schräubchen muss ich drehen ?)
Wäre dankbar wenn mir jemand mit einen Tip, bzw. Anleitung helfen könnte (je detailierter desto besser).
Danke euch im Vorraus !
Grüsse
effendi
effendi ist offline   Mit Zitat antworten
Stichworte
anfahren, start, wegfahren, zündung
Stirbt ab bei 2000 Umdrehungen. Leon2312 PD -- Motor 21 04.07.2021 09:00
Anlasser zuckt bei Zündung ein digdog PD -- Motor 5 06.07.2016 19:10
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
GPZ 1100 UT - Probleme im Kaltzustand und bei Last smille 666 PD -- Motor 2 27.08.2013 10:25
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung Laci PD -- Vergaser 14 02.07.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
