Alt 24.04.2008, 21:06   #1
Harzpassage
Benutzerbild von Harzpassage
Harzpassage befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Öl Lampe,bei 3,4l Öl
hallo liebe gpz gemeinde,nun will ich mich mal vorstellen.
heiße rene und komme aus bayern.seit 6 wochen habe ich eine 88 gpz 900 r,habe das teil schon immer haben wollen.
meine frage nun: öl wechsel mit filter,4 liter rein und dann im forum gelesen das währe eine falsche angabe von kawa,also wieder 600 ml raus.
schauglas kann ich zu meinem nicht sagen,sehe da garnichts,gibt es da ein trick?
so nun leuchtet die öl lampe im untersten drehzahl bereich (standgas)dann geht sie aus.
muss ich doch mehr rein machen??????????????
vielen dank
René
Harzpassage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 21:28   #2
mark
Benutzerbild von mark
Oilmenge sollte so passen. Würde mal eher den Öldruck überprüfen. Denn nur wenn da genügend ankommt geht die Lampe aus.
Mangelnder Oildruck kann schon an zu geringer Oilmenge liegen jedoch sind 3,4 Liter davon nicht zu wenig.
Grüße, Markus
Alt 24.04.2008, 21:28   #3
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
würde das nicht so bestätigen wollen, wenn aber andere Aussgen das bestätigen bzw. negieren wäre ich vorsichtig. Ansonsten ist die Aussage richtig solange sie bestand hat, und nicht widerlegt wurde.
Anderseits würde ich sagen mach etwas mehr rein, falls doch zu viel, eher weniger, ansonsten würde sagen das man über die Ölmenge mal einen eigenen Beitrag eröffnen sollte.
Insgesamt ist bei einer roten Kontrolleuchte immer mehr Vorsicht gegeben. Das Öl in seiner Konsistenz ist natürlich in seiner Gesamtheit ein nicht unerheblicher Faktor, der überhaupt mehr Augenmerk verdient als bisher bedacht.Oft wird das Thema Öl und die anschließende Problematik ins Lächerliche gezogen ohne deren Tragweite zu erkennen. Ich rate dir gut, hier alle relevanten Tipps sehr genau zu befolgen bzw. in anderen Beiträgen und in anderen Themenrubriken gegenzulesen.
Alt 24.04.2008, 21:30   #4
Harzpassage
Grüße, Markus
danke aber dumme frage,wie messe ich den druck und wo?
lg René
Alt 24.04.2008, 21:33   #5
Harzpassage
noch ein zusatz.....habe 20w40 drin 4t von gastrol,ist so rötlich
Alt 24.04.2008, 21:39   #6
Idee
Gug mal hier: PD -- Spezial: Öl !
Da kannst die ganze Nacht Dich schlau lesen.
Und Castrol, nunja, 10 Euro dafür bezahlen das der Name draufsteht.....
Alt 24.04.2008, 21:40   #7
Armin
nee Gastrol is nich rötlich, sieht eher wie Lindenblütenhonig aus.
Alt 24.04.2008, 21:41   #8
Um das mal etwas abzukürzen:
3,5Liter ist normal, 3,4 kein Beinbruch. Wenn die Öldruckleuchte im unteren Drehzahlbereich leuchtet ist entweder Deine Pumpe hinüber, Dein Pumpensieb dicht, oder Dein By-Pass-Ventil defekt.
Geändert von Alex (25.04.2008 um 09:57 Uhr)
Alt 24.04.2008, 21:41   #9
Armin
Und Castrol, nunja, 10 Euro bezahlen das der Name draufsteht.....
Für den Kurs kauf ich nen Faß.
Alt 24.04.2008, 21:45   #10
3,5Liter ist normal, 3,4 kein Beinbruch. Wenn die Ölwanne im unteren Drehzahlbereich leuchtet ist entweder Deine Pumpe hinüber, Dein Pumpensieb dicht, oder Dein By-Pass-Ventil defekt.
Und der Motor verdammt heiß.
Alt 24.04.2008, 21:50   #11
Armin
Meinst wirklich?
Alt 24.04.2008, 21:53   #12
Meinst wirklich?
Jo, um die Ölwanne zum leuchten zu bringen musst schon
ordentlich einheizen.
Alt 24.04.2008, 22:00   #13
Armin
hab ich jetzt mit Kaltlichtröhre gemacht, sieht geil aus.
Alt 24.04.2008, 22:00   #14
Harzpassage
ja habe vorher eine runde gedreht um zu sehen ob was tropft,warum geht sie an wenn sie warm ist,werde morgen mal schauen ob es bei kalten motor auch so ist.
aber danke für euer schnelles antworten,ihr seit die besten......
Alt 24.04.2008, 22:14   #15
Face
Benutzerbild von Face
Ja dann kühlstse ja auch glei damit ab !
Alt 24.04.2008, 22:17   #16
Rötlich hört sich eher nach Getriebeöl an. Ein klarer Fall für Alex Escher! :s219:
P.S.: Gastrol ist für Sodbrennen. Du meinst vermutlich Castrol...
Alt 24.04.2008, 22:18   #17
Armin
Hart aber peinlich.
Alt 24.04.2008, 22:19   #18
Geht nur auf der Brennplatte ohne Öl!
Alt 24.04.2008, 22:20   #19
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ich will auch sofort ne leuchtende Ölwanne haben.................
Mann, was kann ich die blank polieren..............
Alt 24.04.2008, 22:28   #20
Ich hab das Problem mit Holzleim gelöst. Flüssig machen bei 154C°, entsprechend 0,5 Liter in die Ölwanne laufen lassen und schon stimmt die Füllmenge ruckzuck!
Alt 24.04.2008, 22:29   #21
Armin
Vollgepisst
Alt 24.04.2008, 22:30   #22
Gerd.
Aufhören, ich kann nicht mehr..........
Alt 24.04.2008, 22:47   #23
Armin
Viagra
Alt 24.04.2008, 23:17   #24
Gerd.
Viagra
Die blauen??
Nee, lass mal, bisher braucht ich immer die weißen, das Gegenmittel !!
Alt 25.04.2008, 09:59   #25
Das spricht dann eher für Pumpe oder By-Pass-Ventil. Je wärmer das Öl, desto dünner isses auch. Ergo kann bei einer ausgeleierten Pumpe dann auch mehr vorbei fließen.
Kabel Lampe / Licht ohne Funktion Keese PD -- Sonstiges 6 10.07.2023 23:55
läuft bei 200 geht bei 120 aus hightower PD -- Sonstiges 21 06.08.2009 12:20
Öl-Lampe leuchtet nach Ölwechsel oli83 PD -- Spezial: Öl ! 21 04.07.2008 19:56
Muß wohl mal bei der Seuerkette bei Mickey PD -- Motor 2 27.11.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
