Alt 15.04.2008, 18:30   #1
Django
Benutzerbild von Django
Standard Getriebe GPZ1100 Horizont
welche Getriebe sind baugleich mit o.g. ? Soll plug&play sein !!!!
Django
Alt 15.04.2008, 20:14   #2
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Von der ZZR kannste alles nehmen.
hilmar
Alt 15.04.2008, 20:28   #3
Django
Geht auch was von der RX ?
Alt 15.04.2008, 20:33   #4
green spirit
Ja, Zahnräder passen, nur das Kupplungsrad nicht.
Alt 15.04.2008, 20:38   #5
Django
Dann ist gut. Hab hier einen mit Getriebeschaden und dann kann ich ja meine RX-Teile wieder für etwas sinnvolles verwenden
Alt 15.04.2008, 21:11   #6
green spirit
Du solltest dann nicht untereinander mischen, wenn dann das ganze Getriebe einbauen.
Musst auch auf die länge der Ritzelwelle achten, die kannste aber kombinieren.
Hilmar
Alt 15.04.2008, 22:27   #7
Das 6-Gang-Getriebe der ZRX 1100.
Wurde meines Wissens aber nur beim ersten Baujahr bei einigen US-Modellen eingebaut. Warum auch immer.
Alt 16.04.2008, 00:52   #8
Das 6 Gang der US Modelle ist aus dem Land der Fabeln und Legenden....
ZRX immer 5Gang solange da kein Umbauspcke dran war, dann haben die Dinger auch nen Ölkühler
Das GPZ1100 und das ZZR-D Getriebe sind baugleich, auch von der Ausgangswelle (die Lange)
GPZ1100 UT tommyba UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 18.09.2022 17:54
Vergaser Gpz1100 Horizont GPZwalther PD -- Vergaser 22 07.03.2019 21:02
GPZ1100 Lagerschaden Django PD -- Motor 4 18.12.2006 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
