Alt 23.03.2008, 10:33   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Zeitansatz Motor wechseln ????
Hallo Leute, mit welchem Zeitansatz darf ich den rechnen beim Motor wechseln, mit Ventile einstellen usw.
Muss dazu sagen, ich habe keine zwei linken Hände, habe vor 25 Jahren mal Mechaniker gelernt.
Grüsse
Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.03.2008, 10:41   #2
Wenn du ne helfende Hand dabei hast ( besondes beim Motor reinheben) sollte das in 3-5Stunden zu bewerkstelligen sein.
Ventile einstellen am ausgebauten Motor dauert ne halbe Stunde maximal.
An und für sich ist das weniger Arbeit als man denkt, am schlimmsten dabei ist wohl das Überstülpen der Lufigummis, beim Vergasereinbau, besondes wenns alte Gummis sind, das ich bei diesen Temperaturen ( draussen 1-5 Grad) nur bei molliger Werkstattwärme ( 15-18) durchführen würde. Oder halt neue Lufi Gummis ( und auch dann nur bei etwas wärmeren Temperaturen)
Allerdings, wenn du das zum ersten Mal machst, dann kommst wohl mit der Zeitvorgabe eher nicht hin, dann würde ich eher noch 2-4 Stunden dazugeben.
Alt 23.03.2008, 10:43   #3
Hast ne Hebebühne?
Hast helfende Hände,
kleinen Rangierwagenheber (zum Motor anlupfen)
Plane einen Tag ein. Wie lang der Tag ist hängt davon ab wie gut Du schraubst.
Wenn optimal läuft geht das in 3-4 Stunden
Alt 23.03.2008, 10:56   #4
knuddel
Na danke, Verkleidung ist schon ab, die Geschichte mit dem Vergaser kenn ich ist eine schöne Sch.... aber was soll´s.
Und ich bin alleine, OK meine Angetraute kann evtl den Wagenheber bedienen aber sonst eigentlich alleine
Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.03.2008, 11:31   #5
knuddel
Hi Sigwart, da ich zur Zeit auf Lehrgang in Bremen bin, wird das wohl vor Mitte Mai leider nichts werden, den wenn ich an den eh schon kurzen WE am Moped schrauben würde frist mich meine Frau wahrscheinlich.
Ich fasse das als Angebot auf und komme darauf zurück wenn es soweit ist.
Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.03.2008, 11:55   #6
knuddel
Kaffee ist das wenigste, also ich melde mich wenn es soweit ist.
Gruß Uwe
Alt 22.05.2008, 09:34   #7
knuddel
So Leut,
Motor ist gewechselt in 5 Std. komplett, muß ich morgen nur noch Syncronisieren. Dann kommt noch das ZZR Federbein rein und andere Gabelfedern u. Simmerringe Superbikekit und Stahlflex vorne, dann ist sie fertig für den TÜV-Menschen.
Ach so nen neuen Kettensatz gibts es auch noch dazu.
Mach dann mal ein paar Fotos wenn ich fertig bin, ist ja nicht die die in meinem Profil angezeigt wird.
Danke Sigwart für dein Angebot aber mir war kurzfristig Langweilig
Grüße aus Geltendorf
Uwe
Gruß Uwe
Ölwanne wechseln Bitrix PD -- Motor 5 19.12.2015 00:25
Motor wechseln...aber wie? ;) toeffel76 PD -- Motor 5 16.03.2015 23:51
Gabelsimmeringe wechseln Greeny PD -- Fahrwerk 6 07.08.2013 11:46
Motor wechseln Thomas60 PD -- Motor 5 13.09.2007 08:34
Steuerkette wechseln? 900R PD -- Motor 17 24.04.2006 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
