Alt 05.03.2008, 20:46   #1
Thomas 1000 RX
Benutzerbild von Thomas 1000 RX
Thomas 1000 RX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Probleme mit der Nockenwelle
Moin Moin,
habe Probleme mit meiner GPZ 1000 RX nach dem ich die Nockenwelle Einlass getauscht habe.
Nockenwellen stehen parallel zum Kopf wie im Buch beschrieben Zylinder 1 und 4 auf OT
Ventile eingestellt, wenn ich dann weiter drehe auf OT 2, 3 kommt der Zylinder 2 gegen das Ventil. Wenn ich die Ventile Einstellung wieder zurück drehe kann ich wieder weiter drehen.
Was kann das sein ?
Was habe ich falsch gemacht ?
Wer kann mir helfen ?
Ich hoffe einer von Euch kann mir Helfen
Thomas 1000 RX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 21:04   #2
Hmm... vielleicht die falschen Markierungen genommen? Hast Du die Steuerräder von den Nockenwellen gehabt? Guck's Dir in Ruhe nochmal an. Nach welchem Buch hast Du's denn gemacht?
Hier noch mal eine Anleitung mit Bildern, wie die Nocken stehen müssen, vielleicht hilft's Dir ja schon. Wie hast Du denn gemerkt, daß sich Ventile und Kolben berührt haben.
Wenn alles nix hilft, komme ich am We. mal rum.
Alt 06.03.2008, 12:19   #3
Thomas 1000 RX
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort Alex,
habe das Werkstatthandbuch von der 900 und 1000, bin mir sicher das ich die richtige Markierung genommen habe, aber werde es noch mal nach überprüfen.
Habe von oben durch das Zündkerzenloch geschaut mit einer Lampe bis der Kolben oben war und die Nocken auf die Ventile drückten, so vermute ich das die Ventile auf die Kolden drücken kann natürlich auch ein anderes Problem sein.
Falls ich nicht weiter komme kann ich mich bei Dir melden Alex ?
Gruß Thomas
Alt 06.03.2008, 12:26   #4
Gruß Thomas
Wie gesagt, wenn Du's nicht hin bekommst, komme ich rüber...
Alt 06.03.2008, 12:49   #5
Thomas 1000 RX
Super, ich melde mich dann
Alt 06.03.2008, 21:02   #6
Thomas 1000 RX
Hallo Alex,
wäre schön wenn Du am WE vorbei kommen könntest, vieleich am Samsatag, da ich am Freitag und Sonntag nicht zuhause bin.
Gruß Thomas
Geändert von Thomas 1000 RX (06.03.2008 um 22:34 Uhr)
Alt 07.03.2008, 10:31   #7
Hallo Alex,
Gruß Thomas
Oh man, langsam wird's eng in meiner Planung. Da ich aber mal davon ausgehe, daß Du nicht 2 linke Hände hast, brauche ich Dir ja unter Umständen nur zeigen, was falsch ( wenn was falsch ist ). Schaun wir mal...
Schlage mal Sa. mittag vor. Schick mir schonmal Deine Adresse, ansonsten hast Du ja meine Nummer.
Probleme beim Eintauchen der Gabel (750r mit Antidive) Grabowski1968 PD -- Fahrwerk 15 30.08.2017 09:15
probleme mit der RX Thomas 1000 RX PD -- Motor 7 27.01.2009 21:23
Probleme mit der Kupplung lauge PD -- Motor 5 31.07.2008 18:18
Sahnbelag auf der Nockenwelle canislupus PD -- Motor 16 01.06.2008 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
