Alt 27.02.2008, 20:41   #1
Wolle226
Benutzerbild von Wolle226
Wolle226 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wolle226 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Vergaser Mebrane ist Riesen groß und passt nicht mehr
Hallo
wollte eben mal inmeine Vergaser schaune habe nur von zwei stück den Deckel abgenommen und kaum wieder zusammen bekommen die membranen da drinn sind so groß passen gar nicht in die führung.
Hatt denn irgend jemand von euch ne aus- und einbauanleitung für die Vergaser bei der 900 r bekomme denn vergaserblock nicht raus.
Wolle226 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 20:46   #2
Jupp, laß die Membranen ne Nacht offen liegen, die sind durch die Spritdämpfe gequollen.
Zum Vergaserausbau brauchst Du sanfte Gewalt. Am besten noch die Schellen an den vorderen Gummies soweit wie möglich aufschrauben und dann auf dem Gummi Richtung Zylinder schieben. Hinten natürlich diese Federringe Richtung Luftfilterkasten aus der Führung rollen. Dann den Vergaser nach unten aus den Gummies drücken und nach links raus!
Alt 27.02.2008, 20:50   #3
Das die Mebranen so gross sind ist eher normal. Kannst mal ne Zeit ablüften lassen, die werden etwas kleiner.
Dann machst da steifes Fett in die Nut rein und "klebst" die Membran da rein. Ist fummelig aber geht nach einiger Zeit.
Ne Ausbau/ Einbau Anleitung? Bowdenzüge oben aushängen, Alle Schlauchschellen Lösen, Luftfilterkasten lösen (Links, rechts bringt nen paar Milimeter) und dann kräftig ziehen oder Drücken.
Ich würde sagen, bedingt Durch Deine Frage, suche hier jemanden der das mit Dir zusammen macht. Ist ne fummelei. Und Du wärst wohl nicht der erste der die nicht wieder rein bringt
Sind Deine Gummis zwischen Vergaser und Luftfilter hart? Kauf neue
Alt 27.02.2008, 20:51   #4
die Membranen quellen ein wenig auf vom Benzindampf, am nächsten Tag passen die eigentlich wieder ganz gut.
Ne' Ein/Ausbauanleitung hab ich noch nicht gesehen aber dazu ist schon ein wenig rohe Gewalt nötig. Du musst die Schrauben r/l unten am Luftfilterkasten lösen und diesen soweit es geht nach hinten ziehen und die Schrauben wieder anziehen, so bleobt der Kasten schon mal da wo er sein soll.
Ab da ist dann etwas Muskelschmalz angesagt, zuerst die Gaszüge oben am Griff aushängen und den Vergaser dann nach links aus dem Motorrad ziehen.
Ist nicht einfach aber warte erst mal ab wenn Du ihn wieder einbaust,
Alt 27.02.2008, 20:52   #5
GPZinki
Benutzerbild von GPZinki
GPZinki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GPZinki eine Nachricht über MSN schicken
Das hoert sich so leicht an bei dir! Als ich mal mein Versager ausgebaut habe...die haende wund gescheuert aufgerissen usw...naja damals wusste ich auch net wie das geht und die gummis waren richtig hart! Jetzt sind neue drinn *g*
Also vielleicht nen tip wenn du eh den Versäufer ausgebaut hast gleich mal die Gummis checken!
cu und viel spass...
Ich bin ein Fuchs, net so schlau…aber stinke tu ich so!
...Oans, Zwoa, Gashahn uff u ab
GPZinki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 20:53   #6
Na wenn das alles nicht hilft, schon cool wenn drei gleichzeitig antworten,
Alt 27.02.2008, 21:12   #7
Wolle226
danke dank habe ich mir schon gedacht das man einfach mal richtig reisen soll *g*
hatte nur nch ein wenig angst. will ja auch nix kaputt machen is ja schon genug kaputt
Alt 27.02.2008, 21:19   #8
Wolle226
werde morgen nochmal dran gehen. bis samstag muss das teil laufen. wollte mir nen rep satz kaufen. der eine sagt das er es nicht mehr bekommt der kawa händler hier da is immer nur ne frau drin und die sagt mir jeden tag das ich nochmal kommen soll wenn jemand da is der ahnung hat
Alt 28.02.2008, 00:54   #9
die Ansauggummis lassen sich auch wenn sie etwas härter sind besser demontieren/ montieren, wenn man sie vorher oder auch während der Demontage/ Montage mit einem Föhn warm macht. 2ter Mann wäre nicht schlecht dabei.
Alt 28.02.2008, 09:43   #10
.. oder in heißes Wasser legen und gut durchwärmen lassen.
Alt 28.02.2008, 09:49   #11
Oder den Schrott nach 20 Jahren einfach mal austauschen... Die sollen nämlich auch weich bleiben, damit sie vernünftig dicht sind!
Wenn Deine Reifen vom Alter hart werden, legst Du die ja auch nicht in warmes Wasser, oder???
Alt 28.02.2008, 09:52   #12
Absoluter Brüller
Alt 28.02.2008, 09:57   #13
Nur zum Draufziehen!
Alt 28.02.2008, 13:01   #14
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Die Membranen kann man auch trocken föhnen, dann kann man sie rel. schnell wieder einbauen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 29.02.2008, 00:06   #15
Wolle226
is schon alles geschen bekomme nur meine große nicht mehr an äääääääää hab auch gerde kein bock mehr. erst war sie eben total abgesoffen zunkerzen alles sauber gemacht geht aber nicht an. wie bei mir einmal richtig abgesoffen brauche ich drei tage um wieder richtig zu laufen
ZL 1000 Vergaser, wie neu und mehr Supereli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 0 06.12.2019 12:35
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an Ponky UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 02.05.2009 20:11
laut und nicht mehr drehfreudig tobi84 PD -- Sonstiges 21 11.03.2009 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
