hallo hab im gtr1000 forum gelesen das der auto.kettenspanner haken kann soll man die schraube rausdrehen schraubenzieher fest reindrücken und dann den motor starten ist das so richtig?kann die steuerkette überspringen? hab ein bisschen muffe dabei zu gehen aber meine gpz hört sich die ersten 5 km an als hätte sie murmeln imzylinderkopf dann ist aber ruhe ist das normal? bin für tipps sehr dankbar
Jepp, ist richtig! Kannst Du so machen. Bzw. drücken und den Starter immer nur zwei- dreimal kurz anticken. Der andere ( für mich einfachere ) Weg ist, vorsichtig die beiden Befestigungsschräubchen des Spanners gleichmäßig langsam lösen, bis es einmal!! leise klickt, dann wieder festziehen. Dann sollte es weg sein.
Gruß, Alex |
das die Dicke bissel lauter ist im kalten Zustand würde mich nicht beunruhigen, wenn es dann nach 5km weg ist. Eine zu fest gespannte Kette richtet mehr schaden an, als eine etwas lose. Spannen würde ich so wie Alex schreibt. Ist sicherer.
Gruß Mike ![]() ![]() Auch der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden !
danke jungs superschnelle antwort habs gerade so gemacht wie empfohlen gerassel ist weg hat keine5 minuten gedauert echt fachleute hier.
Steuerkette | david7x64 | PD -- Motor | 5 | 25.08.2014 21:54 |
Steuerkette | zxr-fighter | PD -- Motor | 11 | 23.03.2014 13:00 |
Steuerkette | Büffel06 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 04.06.2009 19:16 |
