Alt 13.02.2008, 22:32   #1
sash
Standard GSXR Bremssattel
ich hab folgendes Problem: ZZR Gabel mit Bremssattelaufnahme für M10. Nun möchte ich einen Sattel einer GSXR K2 mit M8 verbauen. Was macht mehr Sinn? M10 Schrauben mit Schaft auf M8 reduzieren, Hülsen (Wandstärke 1mm) anfertigen oder das Gewinde am Sattel auf M10 vergrößern?
Hatte schon jemand ein solches Problem?
Gruß Sascha
Alt 13.02.2008, 22:53   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Gruß Sascha
Also:
M10 auf M8 reduzieren, würd ich nicht machen (Materialgefüge und so)
Hülsen kannste nehmen , hab ich auch gemacht.
Das Gewinde im Sattel auf M10 erweitern geht auch, haben schon einige gemacht.
Dateityp: gif Hülsen für Gabel.gif (5,1 KB, 125x aufgerufen)
Geändert von Gerd. (13.02.2008 um 23:09 Uhr)
Alt 13.02.2008, 23:35   #3
mambo
Benutzerbild von mambo
mambo wird schon bald berühmt werden
Daumen hoch
Du kannst Dir ja Hülsen aus 10mm Alurohr machen!
Das Rohr hat inner 8mm Durchmesser, so kannst Du dann die Origenal Schrauben von der Gixer verwenden!
" nicht vergessen rechts ist gas "
Gruss Mambo
mambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 08:46   #4
Gruß Sascha
Habe bei mir z. Zt. noch Hülsen aus Edelstahl verbaut, will aber demnächst aufbohren. Das Problem ist, daß Du keine vernünftigen Schrauben in 12.9 bekommst, sondern nur diesen brünierten Dreck, der sofort rostet.
Und da ich nen Tüver habe, der mir, obwohl Motorradrennfahrer, ganz doll von Edelstahl- oder Titanschrauben abrät und die Bremse so auch nicht abnimmt, kommten da wieder die Orginalen M10x1,25 rein.
Du denkst dran, daß Du die Sättel noch ausdistanzieren mußt? Normalerweise so rund 1,5 bis 1,6 mm. Beim meiner ZZR-Gabel allerdings habe ich einen 2mm Versatz an den Scheiben, obwohl alles orginal. Ergo also unterschiedliche Distanzen an den Sättel.
Also mal genau gucken und messen.
Alt 14.02.2008, 17:42   #5
Gerd.
Guude,
habe das gleiche Problem, werde wahrscheinlich M10er als Schaft mit M8 als Gewinde nehmen.
Lebbe ischee
Hi Micha,
darf ich mal höflichst nachfragen, wo Du diese Art Schrauben bekommst ??
Wenn die dann in silber oder verzinkt sind, nehm ich auch 4 Stück
Verchromte nehm ich auch
Nur mußt drauf achten, das die Schrauben die Festigkeit 10.9 haben müssen.
Gruß Gerd
Alt 14.02.2008, 17:45   #6
Gerd.
12.9 er ??
Sind die nicht zu spröde ?
Ich bin der Meinung 10.9 er sind doch ausreichend ?
Event. verwexel ich da auch was.
Alt 14.02.2008, 17:49   #7
Yo, 10er reichen normal...
Alt 14.02.2008, 17:49   #8
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Hi Micha,
Gruß Gerd
Steht doch in Sigwarts Beitrag drin 10mm Schaft 8mm Gewinde, so hats Axel an seiner auch, musst Du selber machen die Schrauben.
Alt 14.02.2008, 17:55   #9
Gerd.
Moin Du Oppa,
hab ich gelesen, in Michas Beitrag, odda meinse ich bin blind (oder doch ?)
Von Schrauben selbermachen hat man mir dringends abgeraten.
Von wegen Veränderung des Materialsgefüge oder so.
Aber da hab ich leider zu wenig Ahnung von. Ich hab bei mir normale schwarze Schrauben drin und einfach mit nem Lackstift den Schraubenkopf silber gepinselt.
Alt 14.02.2008, 17:58   #10
seikel
Blinzeln
Moin Du Oppa,
Tach Du GPunkt,
ich hab ja auch nicht gesagt, dass Du das machen sollst , mir wär das auch nicht sicher genug. Ich hab mir von einem Mann vom Fach (danke Broemmel) 10mm Gewinde reinschneiden lassen und werd die Orginalschrauben benutzen. Muss mich jetzt glaub ich langsam mal da dran setzen, damit das Ding endlich fertig wird
Geändert von seikel (05.05.2008 um 15:57 Uhr)
Alt 14.02.2008, 18:10   #11
Gerd.
Wie noch nich feddich, denk dran bald hamma in Dortmund Mai !!
Alt 14.02.2008, 18:13   #12
seikel
Blinzeln
Och ich bin da ganz entspannt , will aber nächste Woche defenitiv anfangen
Alt 14.02.2008, 20:39   #13
Gerd.
Guude Michael,
das leuchtet mir ein. Also bleiben ja nur noch die 2 anderen Möglichkeiten. Wobei ich aber bedenken habe die originalen 8er Schrauben zu benutzen, da der Kilogixxer schliesslich 50kg leichter ist.
Und beim aufbohren auf M10 ist mir eigentlich etwas wenig "Fleisch" am Sattel.
Was also tun??
Axo, nochwas : Was haben die M10er Schrauben für eine Steigung??
Lebbe is schee
M 10 x 1,25
Also Micha um Deine Bedenken auszuräumen,
ich fahre die Sättel schon das zweite Jahr.
Hab auch schon einige Gewaltbremsungen hinter mir.
Hält alles bombenfest !!
Ich habe einfach passende Hydraulik - Leitung in 10 mm und 1mm Wandung genommen, passen gemacht und dann die Sättel ausdistanziert.
Mußte fast 3mm diche Scheiben nehmen, weil die Z1000 Bremsscheiben über 5mm Stärke haben.
Schrauben wie gesagt in 10.9, eisen schwarz.
Funzte astrein.
Bis dann vergangenes Jahr mir ein netter Mensch (Danke Alex) diese oben im Bild zu sehenden Hülsen aus VA gemacht hat, natürlich in den passenden Maßen.
Selbst der Mensch beim TÜV sagte : "Gute Sache das" !!
Wie Michael auch sagte Gewinde auf M10 geht natürlich auch, nur hab ich nicht das passende Werkzeug dafür ;(
Gruß Gerd.
Also nur Mut, das passt schon !
Alt 14.02.2008, 20:54   #14
Aber nicht mit mir !!!
Habs ja auch noch vor mir. Schaumermal...
Alt 14.02.2008, 21:03   #15
Gerd.
[quote=Patrick;106565]Aber nicht mit mir !!! quote]
Darfst halt nicht mehr volltanken, dann passt´s wieder........
Spass beiseite, ich hab überhaupt keine Bedenken mit den 8er Schrauben.
Bei den meisten neuen Kisten sind nur noch 8er Schrauben an den Bremsen und da hält´s doch auch.
Die paar Kilos bewegte Masse...........
Alt 14.02.2008, 21:09   #16
seikel
Unglücklich
Guude Michael,
Was also tun??
Lebbe is schee
Also wenn ich mir meine Sättel anseh, siehe Bild Beitrag #11 kann ich nicht sagen das da zuwenig Fleich ist
Alt 14.02.2008, 21:15   #17
Gerd.
Zitat von MBroemmelhaus Beitrag anzeigen
Wandstärke tut sich nichts zu zzr bremssattel und ne 2mm grössere bohrung ist immer noch besser wie ne 2mm im durchmesser zu geringe schraube,gewinde ist M10X1,25.
Gruss Michael
Wenn man das so sieht, geb ich Dir uneingeschränkt Recht !
Du bist ja schließlich der Metallexperte, ich sagte ja , das ich da zu wenig Plan von habe.
Ich glaub ich muß Dir meine Sättel mal vorbei bringen
Alt 14.02.2008, 21:16   #18
Face
Benutzerbild von Face
Habe auch die Hülsen drin die Gerd. hat ! Hat er mir freundlicherweise einen Satz von überlassen ! Hier nochma Dank dafür !
Alt 14.02.2008, 22:24   #19
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
und ich hab keine Bedenke bei den abgedrehten Schrauben.
Wenn mir einer plausibel erklären kann, was passieren könnte mag ich ja vielleicht glauben.
Wo sollen die Sättel hin?
Fahre nun auch schon das zweite Jahr damit und da macht sich nichts negativ bemerkbar.
Das sich die Festigkeit ändert mag auch richtig sein, solange aber im Automobilbereich an Achs- und Bremsteilen 8.8 Schrauben verbaut werden und da die Kraftaufnahme um ein weites höher ist (alleine durchs Gewicht) mach ich mir da weniger Sorgen.
info@gab-bikeshop.de
Alt 15.02.2008, 04:34   #20
Gerd.
Hast eigentlich recht, Axel .
Oben ist der Himmel , unten ist die Hölle, also wo sollen die hin ?
Na, Spass weg,
der Micha (der mit der grünen, wir haben ja hier mehrere Micha´s), hat mir das mit den abgedrehten Schrauben mal erklärt. War dann echt einleuchtend.
Aber wie gesagt, ist nicht mein Fachgebiet ;(
Alt 16.02.2008, 08:35   #21
Wo hier gerade das Thema Schrauben und abdrehen aufkommt, mal eine Frage an die Material-Spezies Broemmelhaus und Green Spirit:
bin gerade dabei meine 17" Umbau (mit ZRX-1100-Teilen) durchzuführen. Dafür muß auch die Hinterachse abgedreht und mit neuem Gewinde versehen werden (quasi wie bei der ZZR-Felge auch). Wie ist es dabei mit dem Materialabtrag, Festigkeit des Gewindes usw zu beurteilen? Ist die Achse nicht Oberflächengehärtet? Weiß einer was das für ein Stahl ist?
P.S. mir ist schon klar, daß das andere vor mir gemacht haben und es auch hält.
Alt 16.02.2008, 09:11   #22
schwarze
Benutzerbild von schwarze
..... nur mal so am Rande - was haben die GSXR K2 Sättel für einen Lochabstand ?
Gruß Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 16.02.2008, 09:35   #23
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Wieviel willst du wo wegnehmen.?
Zeig mal ein Foto von der Achse...
Hilmar
Alt 16.02.2008, 09:45   #24
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Gruß Walter.
62mm wie die kawa tocikos auch.
Alt 16.02.2008, 10:11   #25
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Ausrufezeichen
Männer also ich muß jetzt mal eine Frage einwerfen weil ich irgendwie gerade nicht begriffen habe wie ihr bei ZZR Gabel auf 8mm kommt? das ist doch ein 10mm Loch oder habe ich das alles falsch verstanden?
Ich fahre ja jetzt auch die Sättel der GSX1400 und benutze die Originalschrauben 10mm mit 8mm Gewinde in der ZZR 1100C Gabel. Ist doch kein Problem oder ?...wisst Ihr ich kenne Leute die fahren 8mm Schrauben für Gpz 90er Gabel und haben da ein Alurohr
passend zugeschnitten auf die Breite der Aufnahmelöcher da reingesteckt um das passend zu haben....ist doch auch ok oder ?
Neue Stahlflexleitzung für ZZR1100 werden auch verbaut...! mit alten Verteiler der RX!
Das passt echt wie Arsch auf Eimer.
'Muss ich jetzt auch Angst haben ob die Kräfte bei der RX (und ich da drauf als Essweltmeister) zu hoch sind für die Sättel?........?
Bin jetzt echt verwirrt Männer.....?
Ich bitte Euch mal um eine Information zu dieser Sache.....! Scheisse ich war so happy mit dem umbau.....hoffentlich bleibt das auch so?
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Geändert von Pithawk (16.02.2008 um 10:34 Uhr)
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Gsxr Bremssättel eintragen. david7x64 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 21.03.2016 20:30
GSXR USD Gabel in 1100UT z-leif UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 02.02.2016 22:34
Bremsbeläge für GSXR- 6- Kolbensattel maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 27.11.2012 00:00
Gsxr 1100 gabel in die dicke gpz750 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.01.2012 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
