Alt 13.02.2008, 19:23   #1
Knuffy
Benutzerbild von Knuffy
Knuffy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Tip von Elektrikbastler gesucht, DRINGEND!!!
bin auf der Suche nach einem Teil mit dem ich zwei Hupen abwechselnt ertönen lassen kann. Es mit Hilfe zweier elektronische Blinkrelais zu versuchen brachte nur ein stottern aus den Hörnern kein schönes an, aus. Habe bisher keine Bastelanleitungen oder fertige Teile für so etwas finden können. Ich hoffe hier einen Tip zu bekommen.
Danke, Gruß Martin
Gruß Knuffy, der gerne an der GPZ schraubt. Am liebsten wenn nix kaputt ist
Knuffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:14   #2
Mit welcher Frequenz?
Ist klar,die Last stimmt nicht.
In Kurzform auf die Schnelle: astabiler Multivibrator, und am Ausgang ein Relais mit NC und NO-Kontakten. Auf den NC die eine Hupe, auf den NO die andere. Dazu ein weiteres Relais (NO) in Reihe für "Gesamt-Aus", sonst ist eine Hupe immer am tröten.
Alt 13.02.2008, 22:04   #3
In Verbindung mit Blaulicht?
Alt 13.02.2008, 22:26   #4
Oder auch auf deutsch: Astabile Kippstufe
Aber das zweite Relais brauchst Du nicht. Solange Du den Hupentaster drückst, versorgst Du die Schaltung mit Spannung und sie kippt. Läßt Du los... Ende!
Alt 14.02.2008, 00:09   #5
Knuffy
Hallo Merlin,
Ist die Frequenz wichtig? Ist fünfhundertirgendwas und vierhundertirgendwas. Wenn es für den Stromkreis wichtig ist, schaua ich morgen mal genauer nach.
Klingt Interesant was Du schreibst, aber kannst Du das auf Deutsch übersetzen und ne Zeichnung dazu mailen?
Weil die Hupen so schön rot sind bin ich auf das Projekt gekommen und nun sind es diese, die es schwierig machen.
@Patrick
Jepp, denn das Projekt heist Firefighter (Feuerwehr)
@Alex
Das Relais macht Sinn denke ich, weil das Ganze über ein Kippschalter an- und ausgeschaltet werden soll. Wobei das ja quasi wie Knopp drücken ist
Alt 14.02.2008, 06:57   #6
Na gut, hab mich unklar ausgedrückt: ich meinte die "Umschaltfrequenz", also in welchem zeitlichen Abstand die Hupen wechselseitig geschaltet werden sollen.
Und ich mach Dir 'ne Skizze....
Alt 14.02.2008, 10:17   #7
Knuffy
Moin Michael,
Axo, 2 Sek. Takt
Gruß Martin
Alt 14.02.2008, 12:04   #8
So in etwa sollte es funktionieren:
Ich hoffe man kann's erkennen. Für eine größere Periodendauer (2s) einfach C1 auf 22uF vergrößern. Teile gibt's alle bei Reichelt.
Geändert von merlin (01.03.2009 um 12:45 Uhr)
Alt 14.02.2008, 12:54   #9
Knuffy
sieht dolle kompliziert aus, Weil eine Platine dafür basteln wäre ja denke ich mal nötig. Das ist da ein IC 555 richtig?
Wenn ich jetzt einen regelbaren Wechselblinker 12V Fertigbausatz bekommen könnte und an dessen Ausgänge jeweils ein Relais ansteuern würde, könnte das auch funktionieren? oder bin ich da auf dem Holzweg? Sprich die Platine nur als Steuerung der Relais und der Hauptstrom also Leistung dann nur über das Relais.
Weil zusammenlöten würde ich noch hinbekommen ,aber Platinen ätzen habe ich kein Plan
Moment mal, nur mal ein laihenhafter Gedanke: Ich habe ein Wechselrelais hier liegen, wenn ich dieses mittels des Elektronischen Blinkrelais ansteuern würde, könnte das klappen? Werde mir mal Die Anschlussbelegung den Wechselrelais anschauen.
Geändert von Knuffy (14.02.2008 um 13:08 Uhr)
Alt 14.02.2008, 14:00   #10
Nix kompliziert, Platine halt ich für so eine PiffPaff-Schaltung für überflüssig, Lochraster rulez!
Spezies bauen das auch in Luftverdrahtung auf. Das ist ein NE 555 Timer-Baustein.
Kann ich ohne Detailkenntniss nicht sagen, aber diese KFZ-Wechselblinker arbeiten i.d.R. lastabhängig und außerdem stellt so ein Relais eine induktiver Last dar. Möglicherweise schaltet's daher nur einmal
Versuch macht kluch....probiers einfach aus. Aber wie gesagt: induktive Last...besser mit Freilaufdiode sonst geht nur einmal.
Alt 14.02.2008, 15:01   #11
Knuffy
Tach,
einziges Problem was ich finden konnte, ist das das Wechselrelais über Masse geschaltet wird Funzt also nicht.
Werde mir mal Deinen Plan ausdrucken und mal gucken was die Teile so kosten. Genaue Teilebezeichnung und Leistungswerte hast Du ja angegeben gell?
Jou, Rasterplatine und rückseitig verdrahten, habe nur meistens das Problem, das ich nicht erkennen kann welcher anschluss welcher bei einem elektronischen Bauteil ist und falsche Anschlussbelegung mögen die meisten Teile nicht.
Gruß Martin
PS: nur mal zum Abgleichen, das ich Buchstaben und Zahlen aus Deine Zeichnung richtig gelesen habe: R1: Poti 100KOhm R2: Wiederstand 47KOhm, C1: ? 10müF, D1: Diode 1N4148, T1: Transistor BC546, Frage: Was ist Vcc 12V (Direkter 12V anschluss?)und darunter ddas 10 uF (auch ein C1, oder eine Sicherung?) Damit ich morgen gleich einkaufen gehen kann.
Geändert von Knuffy (14.02.2008 um 15:39 Uhr)
Alt 14.02.2008, 15:21   #12
Knuffy
Ich glaube, das das Wechselrelais genau das ist, welches ich für die Schaltung brauche oder?
Dateityp: jpg RELAIS.jpg (80,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 14.02.2008, 15:35   #13
Das ist ein Wechsler, 1 x Um. Da schaltet aber nix von selbst um....ist der gleiche Typ, den ich in der Schaltung auch angegeben habe.
Du brauchst dann halt noch Elektronik die das "Umschalten" im 2 Sek-Takt durchführt.
Alt 14.02.2008, 16:03   #14
Knuffy
Hallo Michael, habe gerade etwas im Internet gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
Ist quasi die Gleiche Schaltung nur ohne das Relais Ein bischen andere Werte werden da benutzt, aber so wie ich das da lese wird doch der Strom da getaktet geschaltet und ich dachte die Verzögerung sei bei Deiner Darstellung durch das Poti einstellbar.
Verwirr mich jetzt nicht ganzAber Dein Schaltplan ist doch die 2 Sec. Steuerung oder? Ich meinte doch nur, das ich das Relais für Deine Schaltung verwenden könnte.
Warum wird denn da eigendlich Minus geschaltet? hat das einen besonderen Grund oder könnte ich die Hupen auch Plus schalten lassen? Aaah die Platine wird auch über Minus geschaltet, das macht Sinn
Gruß Martin
Alt 14.02.2008, 21:23   #15
Gruß Martin
Die astabile Kippstufe ist eine Grundschaltung in der Elektronik (1 Semester 2. Woche oder so) also olle Kammelle...das findest Du sicherlich im Internet in zig Varianten und auch mit Funktionsbeschreibung. Das Relais am Ausgang (mit Treibertransistor) wird für den reklativ großen Strom der Hupen benötigt (einige Ampere, das schafft der Trans. nicht). Durch das Poti lässt sich die Umschaltzeit (Periodendauer ) variieren. Den "Minus"-Pol hab ich geschaltet, weil ich glaube mich entsinnen zu können, daß der Hupenschalter ebenfalls den Minus-Pol schaltet. Wenn nicht, einfach umdrehen.
Alt 14.02.2008, 23:19   #16
Knuffy
Auf Grund der Beschreibung auf der Seite und den Zeiterrechner, habe ich den Wiederstand auf 82K Ohm erhöht. Somit müssten es dann ca 2 Sek. sein, die ich ja noch über das Poti regulieren kann.
Erst hatte ich bezüglich der Teile bei Conrad geschaut, denn dann hätte ich sie mir mogen holen können. Allerdings haben Sie da nich alles und bei Reichelt zahle ich trotz 3 EUR Mindermengenzuschlag immernoch gut 8 EUR weniger als bei Conrad. Gut, dann kann ich mir die Sachen erst nächste Woche zusammenlöten.
Was Am Hupenknopf normalerweise ist müsste ich auch schauen, da ich allerdings einen seperaten Schalter verwende, isses quasi egal. Uuups, da die Hupen über die Befestigung auch Masse erhalten, wäre es doch besser Plus zu schalten. Sonst habe ich eine Italienische Dauerhupe
Nur noch zwei Unklarheiten, das Poti hat drei Anschlüsse wo wird die Mitte angeschlossen (an 1 oder 3)? Und der 10nF Kondensator (C2) wird eine Seite an der Plusleitung angeschlossen und die andere Seite dierekt an Masse richtig?
Gruß Martin
PS: Für Dich ist es Pillepalle, aber für Mich ist es ein Großer Schritt. Ich Melde mich Bei Erfolg hier noch mal, aber wie ich mich da reingelesen habe, müsste es funzen. An Dieser Stelle schon mal vielen Dank für Deine Hilfe
Alt 15.02.2008, 11:08   #17
Hab auch gerade gesehen, das ich einen Widerstand vergessen habe , Asche auf mein Haupt....das Poti war ja auch als Einstellmöglichkeit gedacht, u.a auch wg. Bauteiletoleranzen. Der Elko hat mal locker 10%...
Ist ja auch eine Apotheke, kaufe da auch nur im äußersten Notfall.
War halt ein Entwurf, ohne nochmal im WHB nachzuschauen.
Kannst den Schleifer anschalten wo Du willst, ändert sich nur die "Einstellrichtung", der 10nF-Ko muß an kurz am VCC-Eingang.
Viel Erfolg beim basteln.
P.S: ich will Dir ja nicht den Spass verderben und Deine Experimentierfreude dämpfen aber für jemanden, der sowas zum ersten mal macht
(und davon geh ich mal bei Deinen Fragen aus) seh ich relativ große Chancen das sich das "Projekt" beim ersten mal Einschalten in Rauchzeichen auflöst.
Trotzdem viel Glück.
Alt 15.02.2008, 13:01   #18
Knuffy
wenn ich die Teile habe und mir einer sagt oder es aus dem Plan hervor geht wie die Teile angeschlossen werden, dann ist das kein Problem. Deshalb war ich ja eigendlich auf der Suche nach einem Fertigbausatz. Davon habe ich zu meinen Modelbauzeiten einige zusammengelötet (normale und SMD) Hat hinterher immer funktioniert. Habe allerdings nie mich dafür interesiert, wieso es funktioniert
Zum 10nf Kondensator von diesem wird also nur ein Kontakt angeschlossen (kurz), der ander bleibt leer? Auf der Zeichnung sieht es so aus als würde da Masse drann kommen.
Den Widerstand den Du vergessen hattest brauche ich dann aber nicht mehr oder?
Kommt alles schön auf ne Rasterplatte, Rückseitige Verbing mit Kabeln und bekommt sogar noch ein Gehäuse. Ordnung muss sein.
Gruß Martin
Alt 15.02.2008, 13:25   #19
So, hat was gedauert, aber jetzt hab ich's gefunden. Bei Conrad gibt es Bausätze für Wechselblinker in 12V/ 1,5A. Da zwei Relais dran, Hupen - fertig. Ist sogar zeitlich einstellbar.
z.B.: GLÜHLAMPEN-WECHSELBLINKER - BAUSATZ, Artikel-Nr.: 199605 - 62
Alt 15.02.2008, 13:40   #20
Oder so...ist das gleiche in diskreter Bauweise, geht auch.
Alt 15.02.2008, 14:58   #21
Knuffy
Hi Alex, den hatte ich auch schon gefunden, aber 1,5A kam mir ´n bischen wenig vor. Aber klar, wenn man da dann zwei Relais dranntüddelt, wo die Leistung drüber geht, dann müsste es auch funzen.
Aber ist jetzt ne Alternative, für den Fall, das ich es rauchen lasse
Teile könnten schon morgen da sein und mit nem Kostenfaktor von gut 5 EUR günstig. Werde dann mal Sonntag löten und mal schauen was geht.
Gruß Martin
Alt 18.02.2008, 11:10   #22
Knuffy
Alles gut verlötet, jedoch auch nach eingehender Prüfung aller Möglichkeiten, wird das Relais zwar geschaltet, jedoch keine Intervalle, sondern nur an. Werde also nun Plan B versuchen mit dem Wechselschalter von Conrad. Wenn das klapt, kann ich ja an den einen Anschluss das Wechselrelais für die Hupen setzen und an den anderen Anschluss ein Einfaches Schaltrelais um Lampe-(n) aufblinken zu lassen.
Habe alle Leitungen noch x-mal überprüft, kann mir aber nicht erklären warum der Interval nicht geschaltet wird.
Gruß Martin
Alt 18.02.2008, 12:12   #23
Mach mal Bilder, Platine v.o und v.u.
Alt 21.02.2008, 00:58   #24
Knuffy
Bild würde nicht helfen, da ich zwei versch. Varianten probiert habe und das von der Rückseite nicht so ganz überschaubar ist. Heute kam der Conradbausatz und es funktioniert. Da in der Bastelanleitung alles vom feinsten erklärt ist, über die einzelnen Bausteine, habe ich gleich noch mal mein Platinchen kontroliert und einen fehler bemerkt. Die Elkos waren falsch herum eingebautSo kann es ja nicht funktionieren. Umgelötet und es funzt. Nun habe ich für Notfälle gleich einen Ersatz da.
Das Wechselrelais ist an einem Anschluss und ein Zusätzliches Relais habe ich an dem anderen Anschluss gesetzt Damit wird dann paralel zu den Hupen das Fernlicht aufgeblendet, wie bei richtigen Einsatzfahrzeugen auch. Also noch ne Zusatzfunktion.
In der Bastelanleitung steht drinne: Arbeitstemperaturbereich 0 - 40 C° mal testen was da geht
Schönen Dank noch mal, Gruß Martin
Alt 21.02.2008, 12:33   #25
Knuffy
Kleiner Nachtrag,
Habe nun alles eingebaut. Gestern nach dem Zusammenbauen, hatte ich ja nur die Relais angeschlossen um die Taktfrquenz einzustellen. Nun nach dem Einbau, also mit allen Verbrauchern an den Relais, erhöht sich die Taktfrequenz plötzlich wieder. Werde jetzt mal die Batterie aufladen und den Motor zum laufen bringen. Sind ja schließlich ein par Amp. die da gefordert werden, vermute da mal eine Unterspannung. Ansonsten muss ich wohl in der Schaltung Wiederstandswerte erhöhen um größere Umschaltzeiten zu erhalten.
Gruß Martin
Detailbilder gesucht von diesem Bike knuddel UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 10 14.10.2009 11:49
Brauche dringend einen Tip Ortega UT -- Sonstiges 17 13.12.2007 17:23
>>> CDI Verständiger DRINGEND gesucht . . . pfap UT -- Sonstiges 6 21.01.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
