Alt 23.10.2007, 20:51   #1
Fred669
Benutzerbild von Fred669
Cool Schwinge Bj.91 in Rahmen Bj.84
Hallo Gemeinde,
habe in der Bucht eine Schwinge von einem Bj. 91 geschossen. Diese werde ich nun diesen Winter verchromen lassen.
Weiß jemand ob die pnp bei meiner 84'er reingeht? Bin mit der Suchfunktion leider nicht richtig fündig geworden.
Des weiteren fehlen bei der neuen (alten) Schwinge eine Hülse vom Lager und die Staub bzw. Gummikappen. Hat jemand soetwas noch rumliegen und braucht es nicht???
Wie immer für die vielen Ratschläge und Tips schon mal den besten Dank im vorraus.
Gruß aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Alt 23.10.2007, 21:02   #2
Sollte passen...
Bekommste TÜV mit verchromen? Normalerweise nicht (ohne weiteres!)...
Alt 23.10.2007, 21:20   #3
Hi Ralf,
wegen dem Grödel komm rum, ist alles da.
Alt 23.10.2007, 21:52   #4
Zitat von Fred669 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Moin Ralle,
wenn du schon wechselt, würde ich die Lager und den Kram neu machen.
Kost zwar einmal Kohle, hast aber auch wieder für Jahre Ruhe.
Alt 24.10.2007, 05:53   #5
Fred669
Cool Moin Männer's,
das mit dem TÜV werde ich einfach mal ausprobieren. Deshalb habe ich mir in der Bucht eine geschossen um noch meine originale zu behalten, falls ein Graukittel etwas zu meckern hat und ich mit den Argumenten meines Galvanikmeistern nicht weiterkomme.
Hey Heiko, das wäre echt prima.
Das mit den Lagern werde ich auf jeden Fall machen, werde jetzt erst mal bis auf die Lager alles abbauen und nach dem Verchromen neue Lager einpressen. Hat jemand davon die genaue Bezeichnung und vielleicht auch nen Preis?
bis denne dann
Fred669
Alt 24.10.2007, 10:46   #6
Also, für die Schwinge brauchst du:
4 mal die Artikel-Nr. 920461035 Nadellager BHTM2530-1 Einzelpreis = 13,21€
4 mal die Artikel-Nr. 920491166 Simmerring Einzelpreis = 4,01€
Preise sind von 2003 und lagen dann inkl.Mwst. bei gesamt 79,90€
Für das Umlenkgerödel brauchst du:
2 mal die Artikel-Nr. 920461110 Nadellager BM202726 Einzelpreis = 11,78 €
4 mal die Artikel-Nr. 920461112 Nadellager BM202715 Einzelpreis = 11,48 €
10 mal die Artikel-Nr.920491109 Simmerring Unitrak Einzelpreis = 3,60 €
Waren damals all inkl. 122,36€
Da waren aber auch noch 16% Märchensteuer.
Ich denke mal das du heute so um die 220,00€ zahlen musst.
Dann bist du aber wie schon gesagt fertig.
PS. Ich würde es erst garnicht versuchen die alten Lager aus zu schlagen.
Das gibt nur Bruch und die Neuen reinschlagen solltest du auch lassen,
die können nämlich nix ab von der Seite.
So hoffe das hilft dir weiter.
Alt 24.10.2007, 13:06   #7
Fred669
Cool Wow,
danke Mike, besser geht es echt wirklich nicht!!!
Denke mal die erste Nummer ist die Kawasaki ET. Nummer und die zweite aus'm Handel. Werde mal sehen was ich über unsere Zulieferer bezahlen soll. Habe evtl. noch jemanden in petto der mir einen Sonderpreis machen kann.
Aber ausschlagen wollte ich die Lager auch nicht. Werden natürlich ordentlich auf ner Hydraulik ausgepreßt.
bis denne dann
Fred669
Alt 24.10.2007, 13:27   #8
Das ist genau so wie es auf dem Lieferschein von Kawa steht.
Für was die zweite genau ist, weiß ich aber auch nicht.
Alt 24.10.2007, 18:24   #9
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Boohh Kawasaki Fachverkäufer ? Respekt, da kann wohl so mancher Kawahändler noch was Lernen.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 24.10.2007, 19:10   #10
Hi Ralf,
das mit dem auspressen wäre eine Art aber ganz einfach geht es mit Wärme.
Schwinge schön heiß machen und die Lager fallen von ganz allein raus, Einbau genau so.
Rahmen krumm!?!? CLalucan PD -- Fahrwerk 32 02.04.2021 19:50
Rahmen krumm? kurvenheinz PD -- Fahrwerk 4 23.07.2008 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
