Nachdem ich meinen ja nun etwas geschraddelt hab, habe ich mit dem Christian Lindner, der damals ( im alten Forum noch ) zusammen mit dem Paco die Dinger gemacht hat, telefoniert. Da der komplette Datensatz leider bei einem Festplatten-Chrash gestorben ist, überlegen wir nun zusammen, ob eine Neuauflage des Ganzen sinnvoll ist.
Es entstanden damals zwei Sorten dieser Deckel: Ein recht hoher, innen deswegen ausgefräster ( wie meiner ) und ein ähnlich dem Orginal flacherer, der innen daher massiv sein mußte, wegen der Haltbarkeit. Würde denn wieder Interesse an diesen Teilen bestehen? Der Preis wird sich wieder, je nach Menge zwischen 60 und 70€ bewegen. Ob dann wieder eine alternative Gravur möglich ist, wird sich noch entscheiden. Die Dinger passen übrigens auch auf alle verwandten Motoren. Leider hab ich kein vernünftiges Bild des Deckels, wer also noch welche hat, bitte mal rein stellen. Gruß, Alex
![]() ![]() Verdrängen kann man vieles, wirklich vergessen werden wir nie!! Thomas, mein Freund... Wir sehen uns wieder! Geändert von Alex (16.10.2014 um 08:48 Uhr) |
Kann leider auch nur ein Bild von meinem reinstellen....
hab auch nochn Bild
Gruß Mike ![]() ![]() Auch der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden !
Renommee-Modifikator: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Also mit alternativer Gravur , wäre ich dabei
GPZ= Leider geil ![]() Mitglied der WS-Gilde ![]() ![]() Einer GPZ sieht man ihre Schräglage nicht an ![]() Kannste so machen , sieht dann halt Kacke aus ![]() |
...dann passt er ja auch auf den RX Motor...
prima mit Gravur hätte ich Interesse... Meiner ist eh verschrabbelt !!! ![]() |
ja mit einer alternativen Gravur wäre ich auch wieder dabei!
ja ich hätte auch intresse,die ritzel abdeckung di keine mehr ist mit halter für das ölteil wäre auch intressant
#8 | |
Renommee-Modifikator: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Ich hab jedenfalls auch Interesse. |
#9 |
Ich auch will.
mfg Django
#10 |
Ich weiß der Fred ist alt, aber was ist aus der Sache geworden?
#11 |
Renommee-Modifikator: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ich hab noch so einen Deckel liegen, aber immer noch nicht verbaut.
Müsste ich mal endlich machen ![]() |
#12 |
grrrrrrrr.... wollt wissen obs sowas noch irgendwo gibt, oder mit fenster
#13 |
Ist noch keiner auf die Idee gekommen die mit ner zusätzlichen Öffnung zu machen,
wo man mit ner Nuss an die Kurbelwelle kommt ? Dann müsst man den nich immer abbauen ... Wenn aus der Aktion nix mehr wird, nehm ich beim nächsten Ventilspielkontrolliern die Maße und frag mal beim "Fräser meines Vertrauens" was er für ne kleinserie verlangt ![]() |
#14 |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() |
Wofür ein Fenster ? Zum rein - oder rausschaun?
#15 |
Kannst ne Ado-Gardine reinhängen.
#16 |
Beste Grüße Michael Lebe jeden Tag als wäre es Dein Letzter !!! ![]() ![]() Technische Probleme sind lösbar, das unlösbare Problem sitzt oben drauf . ![]() Ich hab nur das zu verantworten was ich sage - nicht das was andere verstehen ![]() Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwächen ![]() Mitglied der WS Gilde
#17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.09.2007
Renommee-Modifikator: 19 ![]() |
würde mich auch interessieren
grußi susi Wenn du das Licht schnell genug ausschaltest, kannst du sehen, wie die Dunkelheit aussieht ![]() ich bin nicht links,ich bin nicht rechts, ich bin untendurch ![]() |
#18 |
Ist wenigstens noch eine Zeichnung da ?
#19 |
Was'n hier los???
Erst, als man an der Sache dran ist, Schweigen im Walde und nun, nach 2 Jahren, will jeder so einen Deckel haben. Die Dateien sind damals komplett abgeschmiert, inkl. der Sicherungsdateien. mein Deckel war ja auch noch bis vor kurzen beim Christian. Ist aber nix mehr bei rum gekommen. Gruß, Alex |
#20 |
Evtl. mal den Rainer (raas) fragen.
Könnte mir vorstellen das er das machen würde.
#21 |
Ah, die mit der Blechkante! Is da dann ne Gardinenstange mit dabei oder muss man die xtra Kaufen?
#22 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.05.2008
Renommee-Modifikator: 18 ![]() ![]() |
Habe den Deckel schon mehrfach gemacht.
Würde mich mal interessieren ob einer von den Anwesenden im Forum den Deckel noch fährt. Deckel1.jpg Programm und Zeichnung ist vorhanden und eine Variante ohne Sichtfenster oder oder... ist kein Problem.
"Don't write off the Goose till you see the box go into the hole" |
#23 | |
![]() Zitat:
#24 | |
![]() Zitat:
Habe zur Zeit einiges was ich erst mal umsetzten muss. Kann mich täuschen aber ich hab glaube für einen fertig polierten Deckel so um 125€ genommen.Ist aber schon eine Zeit her. Gebe auf Wunsch die Daten als Step, Iges oder DXF raus. Werde aber morgen nochmal Rücksprache halten. Habe da einen Kollegen der die Deckel machen würde.
#25 |
Wie wärs mit meiner Variante mit dem zusätzlichen Loch um an die Kurbelwelle zu kommen ?
Wenn du mir die "Basisdaten" zukommen lässt könnt ich die Zeichnung soweit umändern. Das das dann extra Kostet is mir auch klar ![]() Wobei mich dann natürlich erstmal das Grundbudget interessieren würde ![]() |
Wartungsschraube aus Zündungsdeckel lösen? | Micha M. | PD -- Motor | 25 | 25.10.2016 16:23 |
Zündungsdeckel mit Fenster ??? | cerberos | PD -- Motor | 7 | 08.06.2012 16:30 |
CNC Zündungsdeckel ZL | kompressor | Eliminator ZL - Optik | 12 | 25.02.2012 00:20 |
Drehmomentwerte Zündungsdeckel | Carsten | PD -- Motor | 4 | 12.05.2007 18:11 |
