Alt 14.08.2007, 21:54   #1
bernilein
Benutzerbild von bernilein
bernilein zeigte ein beschämendes Verhalten in der Vergangenheit
Standard ARC Schwinge
Mioin zusammen,
ich habe in meinem Schmuckstück ja eine ARC1 drin. Nun hängt das Moppi hinten aber ziemlich tief in den Seilen. Gibbet da Irgentwie ne möglich das höher zu tüdeln?
Das Problem ist, wenn ich die Zugstreben ( die sind zum verstellen) kürzer einstelle stößt das Federbein an den Unterzug. Mit dem exenter habe ich auch nicht soviel möglichkeiten, da wenn ich in nach unten drehe die Kette extrem auf dem Unterzug und der Schwinge oben schleift.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
Gruss Bernd
bernilein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 22:49   #2
Und wo ist das Detailbild?
Alt 15.08.2007, 08:08   #3
Jaja, das Problem der Unterzug-Schwingen. Denke mal, daß das Federbein am Verbindungsstück zwischen Schwinge und Federbein anliegt? Du hast dann, je nachdem, die Möglichkeit:
- längeres Federbein
- an der Stelle das Verbindungsstück ausschneiden und zuschweißen zu lassen
- oder auch, wie bei mir, den Unterzug an der Kette etwas auszuschneiden und wieder zuschweißen um der Kette mehr Freigang zu geben.
Alt 15.08.2007, 09:10   #4
bernilein
@PatricK Detailbild folgt
Ja ich habe auch schon Überlegt die Schwinge zu veräußern und einen zzr Schwinge einzubauen, dann hat man diese Probleme nicht.
Gruss Bernd
Geändert von bernilein (15.08.2007 um 09:37 Uhr)
Alt 15.08.2007, 09:14   #5
Aus dem Grund hab ich meine Arc auch verklopft!
Alt 15.08.2007, 09:42   #6
bernilein
Was bekommt man den so im schnitt für so eine Schwinge mit ein paar Kratzern?
Gruss Bernd
Alt 15.08.2007, 10:33   #7
Carsten
Setz doch mal ein Bild rein.
Alt 15.08.2007, 10:55   #8
bernilein
jo mache ich heute abend.
gruss bernd
Alt 15.08.2007, 11:23   #9
Guckst Du bei Patricks Bildern hier...
Alt 15.08.2007, 11:46   #10
bernilein
Ich seh nix!
Alt 15.08.2007, 12:35   #11
Das waren noch Zeiten als Die fuhr
Alt 15.08.2007, 13:14   #12
Sack!
Alt 15.08.2007, 13:37   #13
seikel
Benutzerbild von seikel
Reden
Zitat von bernilein Beitrag anzeigen
Ich seh nix!
Du musst auf das hier klicken
Alt 21.10.2015, 18:59   #14
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Daumen hoch
Verdammt lang her, sah schon gut aus!
gruss didde
Alt 22.10.2015, 14:08   #15
Django
Benutzerbild von Django
Ähnliche Schwinge ist in meiner RX auch drin und hab damit keine Probleme.
Alt 22.10.2015, 14:48   #16
Renommee-Modifikator: 47
Beim Standmodell ist das ja auch kein Problem
Alt 22.10.2015, 15:14   #17
Habe da bei meinen Ducatis auch keine Probleme.
Das ist bei den GPZ900 nun mal ein Problem mit diesen Schwingen. Ich habe meine Schwinge damals auch an 2 Stellen verändern lassen weil das Längere Federbein an der Strebe anlag und sich die Kette einen neuen Weg reinschleifen wollte
Alt 22.10.2015, 15:44   #18
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Hatte ne Speed Pro Schwinge mit Unterzug in der Nummer 1.
Selbst mit D Federbein keine Probleme gehabt.
Am Unterzug allerdings ne leichte Kerbe von der Kette.
Da kann man aber so ne Rolle nehmen und den unteren Kettenlauf bissi höher ansetzen.....
Zack Thema erledigt.
Die Schwinge hab ich allerdings nicht mehr, da hat ne 5ér Felge gut reingepasst, mehr war da aber nicht zu wollen.....
Schwinge milea UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 21.05.2011 16:13
Schwinge Kawapasi UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 16.12.2006 14:39
Schwinge Panic UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 01.11.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
