Alt 27.06.2007, 20:41   #1
schustro
Benutzerbild von schustro
schustro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ZXR-Kühler an GPZ
Hallo Gemeinde oder besser eine Frage an die Elektrikspezialisten.
Ich möchte inen ZXR-Kühler an die GPZ bauen. Soweit, so gut. Mechanik und Befestigung sind geklärt, aber..........
Der ZXR-Kühler hat ein zweiadriges Kabel am Thermofühler, die GPZ nur eins.....Grübel.....nachdenk... wer weiß Rat? Warum sind da zwei Kabel? Kann eisn weg, ist eins nur Masse oder Versorgungsspannung? des Fühlers?
Robert
....ihr macht doch wieder so lange bis einer weint.
Schustros Signaturbild
schustro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 21:08   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Zweistufiger Lüfterschalter??? Nur so als Idee.
Hajo
Alt 27.06.2007, 21:50   #3
Renommee-Modifikator: 33
Möglicherweise sitzt der ZXR-Kühler im Original in Gummipuffer und ist daher gegenüber dem Rahmen isoliert. Der GPZ-Kühler hat einen separaten Masseanschluß und daher braucht der Schalter nur einen Pin (er schaltet gegen Masse).
Im Prinzip egal, Du kanst einen Pin (des ZRX-Schalters) auf Masse legen , den anderen an die ursprüngliche Schaltleitung des GPZ-Schalters, sollte funktionieren.
Alt 27.06.2007, 21:54   #4
schustro
spielt es irgendeine Rolle welches Kabel ich als Masse interpretiere?
Robert
Alt 27.06.2007, 21:58   #5
Renommee-Modifikator: 38
schau mal :-)
Gruß Olaf
Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:27 Uhr)
Alt 27.06.2007, 22:00   #6
Django
Benutzerbild von Django
Nein. Wenn der Geber in Kunststoff oder Gummi sitzt hat das Gewinde (Metall) keinen Kontakt mit Karosserie, somit auch keine Masse-Verbindung (- Pol der Batterie). Also einen Draht auf Masse (Rahmen) legen und der andere ist dein Schaltdraht. Auf keinen Fall gegen + legen sonst
mfg Django
Wie im Schaltplan zu sehen ist der Geber nicht mit Masse verbunden deshalb auch mit 2 Drähten.
Alt 27.06.2007, 22:07   #7
schustro
Mensch Olaf, war du so alles auf Anhieb aus den Tiefen deiner Festplatte zauberst....
Dank an alle, Robert
ZXR 750 L BJ.95 5,5 Zoll Felge in GPZ 900R maxumen UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 4 18.12.2008 14:04
Zxr Godzilla UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 08.10.2008 03:55
Gabel ZXR H2 schwarze UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 04.11.2006 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
