Alt 23.06.2007, 20:01   #1
Mattin
Standard sie läuft nich
hab meine 600er Elli immer noch nich am laufen.
Habe die Vergaser, gereinigt, neu synchroniesiert, Ventilspiel überprüft.
Alles passt wie im Handbuch.
Fehlerbeschreibung!
Drehzahl geht nur langsam runter,
beim beschleunigen verschluckt sie sich,
in Stand zündet der 2te Zylinder unregelmässig.PopoffPopoff
CDI, Gleichrichter und Zündspulen wurden durchgemessen.
Zündkabel, Stecker und Kerzen Neu
Hiiiilfeeeeeeeee ich weiß nich mehr weiter
Meldet Euch der Mattin
Alt 23.06.2007, 21:31   #2
Vergaser! Irgendwo ist da noch ein Fehler... Ventilspiel stimmt, sagst Du?
Alt 24.06.2007, 14:13   #3
Mattin
ventilspiel ist einwandfrei, also nochmal Vergaser raus.
Wie kann ich den die Membranen auf Risse testen?
Gruss Mattin
Alt 24.06.2007, 14:29   #4
Gruss Mattin
Optisch, durch scharfes angucken. Vorher natürlich die Deckel abschrauben und Gaschieber ausbauen. Geht vielleicht auch ohne Vergaser rausrupp-Prozedur, zumindest die äußeren Deckel und GS kriegst Du 'raus. Die inneren vielleicht mit Fummelei.
Alt 25.06.2007, 21:56   #5
Mattin
Moin, wird woh ohne raus ruppen nich gehn.
Also iss der Samstach schon mal verplant.
Gruss Mattin
Alt 29.09.2007, 15:06   #6
Micha aus dem Harz
Micha aus dem Harz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Mattin, das was du beschreibst ist die Situation, wie ich meine Ellie bekommen hab. Ich habe meine Vergaser ultraschallreinigen und neu Synchronisieren lassen, neue Ansaugstutzen gab es auch noch
(Nebenluft) seitdem geht sie wie die Sau!!!
Micha aus dem Harz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 09:01   #7
ZX900A6
Das, was mir dazu einfällt:
Drehzahl geht nur verzögert in in Leerlauf zurück: Klassischer Fall von Falschluft!
Hat die ZL600 einen Unterdruckbenzinhahn? Vermutlich (bin kein ZL-Spezialist)...
Ist vielleicht der Unterdruck-Verbindungsschlauch zwischen Benzinhahn und Vergaser beschädigt?
Wie konntest Du denn das gute Stück synchronisieren, wenn der Motor so bescheiden lief wie Du es beschreibst?
Leerlaufgemisch-Regulierschrauben korrekt eingestellt?
Zylinder 2: Kerzenbild im Vergleich zu den anderen, trocken? nass? verrußt? (Zumindest als Hinweis, ob da ein Zündungs- oder Gemischbildungsproblem vorliegt)
Gruß aus dem Taunus
Thomas
Sie läuft wieder Langer PD -- Motor 2 13.03.2007 22:08
HLFE GPZ 900 läuft nich richtig beim Beschleunigen Seggae PD -- Motor 8 26.04.2006 23:33
Sie läuft. seasonsoftime Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 0 29.03.2006 10:22
Sie läuft :-)))))) Eisenschweintreiber PD -- Vergaser 12 01.02.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
