Alt 20.05.2007, 09:44   #1
GPZMario
Standard Hinterradumbau auf ZZR1100c.Die ????
Hallo und guten morgen.
Sorry hatte wenig Zeit letzte Zeit (Umzug der Freundin zog sich hin,Probleme mit deren Exvermietern,Familie;et.).
Habe es gestern endlich geschafft den von mir geplanten Umbau größtenteils abzuschließen.muß nur noch das vorn das Ritzel wechseln.
Probleme scheint es aber mit der Distanz rechts (Bremsanker-Felge) zu geben,die von meiner 93er scheint zu breit zu sein:Habe dann die der ZZR probiert (obwohl schmaler ist die immer noch zu breit).
Hat jemand ein Maß,da ich die Distanz wohl kürzen lassen muß.
Alt 20.05.2007, 11:19   #2
Die rechte Distanz müßte 18,5mm haben. Da aber auch die Fertigungstoleranzen zu berücksichtigen sind, solltetest Du die Felge mittig ausrichten und die Maße nochmal überprüfen.
Alt 20.05.2007, 11:42   #3
GPZMario
Standard Danke Kosak
Da hammer´s schon.Die Dinger sind deutlich dicker.
Vielen Dank für deine Hilfe.War grade schon in der Garage und Habe das Teil wieder ausgebaut.
Haste vielleicht noch ´nen Tip wie ich die Ritzelschraube loskriege so ohne
Schlagschrauber?Sonst muß ich unseren Pannenwagen ausleihen.
Dank und Grüße sendet.
Mario.
Alt 20.05.2007, 11:45   #4
Ritzelmutterthread
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...t=Ritzelmutter
Alt 20.05.2007, 11:59   #5
GPZMario
Hallo Mucki.
Danke für den Link mit den Tips.
Den letzten Kettensatz habe ich auf der Firma gewechselt.Ist noch garnich solange her,hätte nicht gedacht daß das Viech so festsitzt.
Gruß.
Mario.
Alt 20.05.2007, 17:03   #6
Kommt drauf an was du verbaut hast. Mit Bremsanker der ab 1990 sind das völlig andere Maße!
Alt 20.05.2007, 22:51   #7
GPZMario
Hi.Patrick. GPZMario hier.
In Bezug auf die Umbauanleitung habe ich die Einkolbenbremsanlage in meine Dicke 93er eingebaut.
Mit Bremssattel incl.Bremsanker und Bremsscheibe von 1987.Funktioniert auch soweit prima (bis aufoben genannte Distanz).
Das von Kosak genannte Maß scheint zu funktionieren,denke ich.
Danke und Gruß.
Mario
Alt 21.05.2007, 01:35   #8
Jo, in der Kombination stimmt 18,5mm
Alt 21.05.2007, 22:52   #9
GPZMario
Standard Hi Leute...............
Erst mal Danke für die Hilfe.
In der Umbauanleitung ist die Distanz auch mit 18,5mm angegeben.Hatte Umbauanleitung und Material bei ´ner Dreherei abgegeben,ist auch alles einwandfrei bearbeitet worden.
Nur die 18,5mm sind wohl irgendwie untergegangen.
Es grüßt.
GPZMario
Abstand Kette-180er auf ZZR1100C? Aaron750 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 28 05.05.2010 19:47
Passen die Nockenwellen der 750er auf die 900er Finki86 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 06.10.2008 09:10
Welchen Ruckdämpfer für ZZR Hinterradumbau janusch UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 20.02.2007 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
