Alt 17.05.2007, 22:13   #1
lebkuchen2
lebkuchen2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Einlassventile hoffnungslod verloren....
Hallo zusammen
hab heut meine GPZ 900 zerissen daich wie schon vor kurzen erwähnt probleme mit den einlassventile habe.....
Mir war ja bisher bekannt das dass mit den Ventilen ne krankheit ist aber sowas!!!
Das Ventil hat sich den Ventilsitzen angepasst aber gleich so dasich beim ersten blick gedacht habe das wars mim Kopf meiner Süßen.....
Hab noch nie so Kaputte Ventile gesehen......
Zum Glück aber doch *bloß* die Ventile!!!Ventilsitz is einwandfrei...
Aber wenn man da nicht informiert ist das des ne Krankheit is kann man echt drauf warten das die Ventile abreisen und des wars dan.....
Möcht mich an dieser stelle kurz beim Mike bedanken für den tollen Tipp zwengs Teile usw.....
Werd mich die Tage nochmal melden und bescheid geben wenn die Süße wieder läuft!!!
MFG
Sven
lebkuchen2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 23:01   #2
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Hallo Sven,
das mit den Einlaßventilen kündigt sich aber normalerweise einigermaßen rechtzeitig an wenn man regelmäßig das Ventilspiel kontolliert. Wenn die Ventile sich so langsam einarbeiten, verkleinert sich das Ventilspiel in immer kürzeren Abständen.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 17.05.2007, 23:08   #3
lebkuchen2
Hallo
hab das Bike aber noch ziemlich frisch!!!
Möcht jetz nichts gegenteiliges behaupten aber so wie sich die ventile einlaufen wundert mich des echt das die dinger nicht abgerissen sind!
Der vorbesitzer meinte schon das die Ventile mal gemacht werden müssten aber so....
War bisher nur bei Autos was Motoren und so angeht eher tätig da habich sowas bisher noch nicht erlebt!
Aber naja, neue Ventile und das Baby schnurrt wieder........
Sven
Alt 17.05.2007, 23:08   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Hei Sven
Solche Ventile hätte ich dir schon in die Wiege legen können, quasi als Schnuller oder zusammengebunden als Rassel.
Das Problem ist altbekannt und begann meist schon mit einer Laufleistung von ca.15000 km.
Wenn du aber jetzt noch solch einen Motor hast, deutet das darauf hin, dass der noch recht Jungfräulich ist. Der dürfte kaum mehr als 30000 km gelaufen sein.
Was aber wiederrum bedeutet, dass der auch noch die alte Steuerkettenschiene und den alten Spanner haben könnte.
Das solltest du wenn der Kopf schon runter ist, auch gleich wechseln.
Und die Steuerkette, weist du ja auch nicht ob die schon mal getauscht wurde.
Am besten gleich mit machen, sonst könnte das das nächste Problem werden.
Ach ja, die Schaftdichtungen auch gleich erneuern.
Gut Schraub
Alt 17.05.2007, 23:16   #5
green spirit
Da passiert eigentlich nichts, die Arbeiten sich gemütlich in den Sitz ein. Die haben noch einen starken Schaft und eine lange Führung, im gegensatz zu den ZZR.
Alt 17.05.2007, 23:28   #6
lebkuchen2
Hallo
soll das heißen das der Kettenspanner/Schiene auch ne schwachstelle is??bzw was kann passieren?
Was die kilometer angeht habich jetz knapp über 40tkm drauf eigentlich relativ wenig!oder?
freu mich über jede antwort/tipp oder so....
gruß sven
Alt 18.05.2007, 08:20   #7
joe
Benutzerbild von joe
Hi Sven,
hatte den selben Fall letztes Jahr,
siehe http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=2795
die Laufschienen und den Steuerkettenspanner würde ich bei dieser Gelegenheit
ebenfalls tauschen (wenn Du noch den alten Spanner drin hast ),
die vordere Schiene kann nur bei demontiertem Kopf ersetzt werden.
Viel Spass und Erfolg ei der Reperatur.
Gruß joe
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Einlassventile - ungewöhnlicher Verschleiß Star17 PD -- Motor 3 08.02.2021 23:29
Einlassventile Spiel verschwindet A4 Schorsch PD -- Motor 16 20.02.2017 14:42
Schlüssel verloren, was nun? Lumpi100 PD -- Sonstiges 31 27.09.2007 15:37
Einlassventile und Steuerkette JOJO UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 24.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
